土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 浮斐尼复古地坪漆—天佑德青稞酒股份公司地下酒窖展厅
发布于:2019-07-11 15:07:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
复古地坪漆是具有较强的艺术性和特殊装饰要求的地面材料,这种地坪涂料具有耐磨、防滑、抗冻、不易起尘等特点,且颜色和款式方面都具有较灵活的选择性( 浮斐尼可根据客户要求定制效果 )。
PROJECT CASE
案例档案
项目名称:天佑德青稞酒股份公司地下酒窖展厅
面积效果:2000平方复古地坪漆
项目地点:青海省西宁市互助县
施工时间:2019年6月
施工场所:厂区地下酒窖展厅
装修风格:古色古香
地坪漆
Floor  paint
工程简介
        作为全国最大的青稞酒生产基地,天佑德酒厂地下酒窖展厅占地2000多平方,专业且气势不凡,装修风格古色古香,搭配浮斐尼的复古地坪漆,完美契合整个装修风格。
        业主要求地坪漆施工完成后第二天就将开业,浮斐尼的水性复古地坪漆净味环保完美的解决客户的后顾之忧!地坪漆不仅迎合了消费者的审美要求,还符合当下绿色环保的特点。所以越来越受到顾客的欢迎和喜爱!!!
        浮斐尼地坪漆达到了工业和艺术的完美结合, 美观、耐磨、防水、防腐特性 远超木地板。环保、耐压、抗冲击强度、防滑效果大大胜于瓷砖、大理石,铺装简便、修补、重涂性能是其他地板、地坪都不及的,相信 一个新颖的、美观的、人性化的、简便耐用的艺术地坪时代 已经来临了。
地坪漆
Floor  paint
适合项目
        复古地坪漆(又称仿古地坪漆)适用于:高档写字楼,特色会所,主题酒店,主题游乐场,特色园林,咖啡厅,餐厅、展厅等场所,是一种特殊地坪涂料, 复古装饰设计风格 相比于现代主义的设计风格,往往更受高端业主青睐。复古地坪独特的韵味,搭配各式各样的设计,更是多了一份自然的气息。
地坪漆
Floor  paint
施工前基面
         浮斐尼在接到地坪漆施工工程项目的时候,都会先对地面进行考核,因此 复古地坪漆施工 ,在进行地面考核的时候,如果是新做的水泥地面不能添加任何胶水等其他材料混合于水泥浆内,若有加了任何其他材料,业主需要提前与地坪漆施工单位沟通,确定是否可以施工。
        如果地面不够平整,或者粗糙麻面需要用自流平水泥来找平的基底,否则复古地坪漆与之反应出来的颜色会与实际效果不一致,纹理不明显,体现不出做想要的复古的效果。
地坪漆
Floor  paint
施工中注意事项
       如果复古地坪漆施工的水泥表面较毛燥,没有压光过,那么出来的光泽度效果就不好。需要将做好的水泥地面保护好,不能让其他的地坪涂料或油漆等滴在上面,不然会造成局部印迹。
       复古地坪漆施工用的滚筒,建议采用质量较好的化纤或棉线滚筒,以避免施工中滚筒严重掉毛的而现象影响美观,而且施工过程中使用过的滚筒不要重复使用,每道工艺都用新的滚筒。
地坪漆
Floor  paint
保养方法
1、施工完毕后必须固化3-7天,确保完全固化后方可使用;
2、在搬运设备及堆放物品时,在地坪表面铺垫柔软的纸板,避免划伤地面;
3、凡进入车间人员须换软质胶底鞋,以免将泥沙带入车间而划伤地面;
4、凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等,须将其脚底用软质塑料或橡胶加以包裹以免在使用的过程中划伤地面;
5、在地面行驶的叉车、小推车等工具的滚轮应采用橡塑轮;
6、清洁地面时请用软质拖把或干湿两用吸尘器,可用清水或清洁剂清洗(尽量避免有腐蚀性化学溶剂),但 注意地面湿滑 ;
7、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补,若面积较大则建议重新施作;
8、推车,板车之车轮请用硬质或弹性胶轮,并厂房内外分开使用;
地面若受污染,可用中性洗涤剂擦洗;如条件允许可在使用前先打蜡进行地面保护,以延长地面使用寿命。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
艺术涂料的色彩搭配小技巧
色彩的搭配是一门艺术。如今将艺术广泛应用到建筑墙面的装饰,从而使艺术质感涂料的诞生,这是艺术的延伸。因此,色彩的搭配在艺术质感涂料作业中是十分重要的。协调就是美,色彩上的协调尤是如此。以下是彩马涂料小编搭配的几种艺术墙艺漆的色彩搭配方式。 1.红色+白色+粉红色 青春动感 红色是最抢眼的颜色,与在视觉上起收缩效果的蓝色相比,红色对视觉起强烈的冲击作用。所以使用在家具和窗帘等大的物品上时,一定要注意缓和压迫感,在使用量上要控制在总量的两成左右,或者不用鲜亮的红色。而改用灰色调或暗色调的红色,而改用灰色调或暗色调的红色。说起粉红色,它不像红色那样强烈,但是印象鲜明,在表现可爱、成熟的时尚时,都可以使用。华丽的红色、纯净的白色、成熟的粉红色互相衬托、竞相艳丽。
