土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环境监测实验室有毒有害废液的处理分析
环境监测实验室有毒有害废液的处理分析
发布于:2019-07-11 11:53:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
引言
随着社会的发展,不同规格的教学、科研、服务实验室逐渐增多。在实验室的日常运作中,实验室也会排放有毒和有害的废液。即使有关监管当局,甚至实验室管理人员本身,对实验室排放有明确的法律法规或条例,但在实践中,由于各种原因,实验室中有毒和有害废液的处置往往被忽视。
1.实验室中有毒有害废液的来源和分类
一是分析剩余水样,主要是企业和医院的废水。在处理前,排放不符合排放标准、可能含有有毒物质的废水样品。二是将硫酸汞等有毒物质加入化学需氧量(COD)的测定中,四氯化碳加入石油类的测定中。重金属测定用萃取物和消解液等。第三,试验容器的洗涤废水,包括洗涤液和容器上残留的有害物质,第四,过期试剂和标准溶液。实验室有毒有害废液主要分为有机有毒有害废液、无机有毒有害废液和生物废液。有机有毒有害废液包括:三氯甲烷、四氯化碳等含卤素有机溶剂、苯、甲苯等一般有机物、多氯联苯、多环芳烃等持久性有机物等。常温有毒有害废液包括酸性有毒有害废液、碱性有毒有害废液、重金属有毒有害废液、六氯(含铬、汞、氰化物等有毒有害废液)和生物毒性废液。有害废液是分析粪便大肠菌群等项目的唯一培养液。
2、实验室有毒有害废液管理
在实验过程的各个方面都产生实验室有毒和危险废液。如果不加以管理,将直接或间接地对实验室工作人员的健康构成威胁,并且还将对实验室设备产生负面影响。直接排放有毒有害废液可能会腐蚀排水网络系统。进入地面或在河中积聚会在一定程度上影响土壤和水质,对各种生物的健康产生不可估量的影响,甚至对生态环境造成不可挽回的破坏。有毒和有害废液的危害通常是非瞬时和高度隐蔽的。一旦出现,损失是巨大的,但它也是可控的。只要科学合理地管理有毒有害废液,就可以将有害性降低到可接受的范围甚至消除。
3.环境监测实验室处理有毒有害废液的具体对策
3.1实验室中有毒和危险废物液体的良好管理
为了在环境监测实验室中做好有毒有害废液的管理,有必要从有毒有害废液的形成来源进行控制。首先,要严格分析有毒有害废液的复杂成分,遵循分类收集和分类的基本原则,有效防止不同类型化学物质形成新的污染物。要充分注意高浓度,高毒性的有毒有害废液,不仅要根据其性质选择合适的储存容器,还要做好必要的隔离处理,最后进行集中回收和处理。其次,在样品的收集阶段,需要控制特定的监测和分析量,使实验室废液的主要成分含量最小化,并用绿色环保试剂检测样品。例如,在酸碱有毒和有害废液的pH值的中和调节中,可以选择可降解的无磷洗涤剂以防止对环境的二次污染。
3.2采用科学的方法处理有毒有害废液
在环境监测实验室处理有毒有害废液时,应提前做好各类废液的分类和收集工作,并采用科学合理的方法,对各类有毒有害废液进行处理。TS化学和物理特性。例如,四氯化碳和氯仿溶液可以通过不同沸点的蒸馏分离和保存;对于有机有毒有害废水的处理,可用活性污泥吸附或生物降解进行化学和物理处理。
3.3提高环保意识
环境监测站应根据区域发展的实际情况,逐步重视建立和完善实验室有毒有害废液排放的规章制度。同时,要注意树立自身的环保意识,充分调动自身对废液收集、分类和管理的积极性。以正确的工作态度预防和控制有毒有害废液的污染。随着我国环境保护工作的不断加强,环境监测站不仅要注重提高环境质量,创新和研究有毒有害废液回用的措施和项目,建立和完善环境监测体系。埃文特的规章制度加大了对有毒有害废液排放的管理力度,同时也引起了良好的宣传呼吁。通过开展公益性交流,提高人们的环保意识,定期派人到专业培训学校进行深入学习。
4、实验室污染的预防
4.1提高实验室对有毒和危险废物液体的认识并改善其管理
环境监测站应当在实验室内对监测人员对有毒有害废液的环境污染危害进行宣传教育,逐步改变实验室有毒有害废液环境意识的现状。此外,实验室应建立有毒有害废液管理系统,制定操作规范,将有毒有害废液管理纳入环境监测站的日常管理,逐步改变监测人员的质量。工作,轻,有毒和有害废物。液体管理的概念。
4.2建立实验室监督管理制度
在进行能力建设和质量管理的同时,环境监测站实验室还应建立完整的实验室环境污染防治体系,全面推进实验室各方面的污染防治工作分析和各项措施的实施,制定相应的程序和文件,规范实验室环境行为,充分落实污染防治和不断改进的基本要求,降低各过程对环境的影响,并不断改进实验室的污染防治监督管理。
4.3源控制,优化分析方法
为了减少实验室有毒有害废液的产生,必须从源头进行控制。在环境监测实验室的监测中,大多数监测项目都有多种分析方法。在选择方法时,应充分考虑操作方法与环境的兼容性。在保证实验结果的前提下,尽可能选择环境污染小的分析方法。例如,在有机物检测中,用仪器固相萃取代替手工液-液萃取,可以减少萃取溶剂的使用,减少污染。在日常分析中,在保证实验结果的前提下,试剂的选择应以无毒、无污染或低毒、低污染试剂为基础。
4.4安全处置以防止污染事故
在实验室中处理有毒有害废液应遵循安全的基本原则,并根据各种有毒有害废液的性质进行储存。选择安全合理的处理方法处理废液。例如,禁止将含有氰化物的有毒有害废液倒入酸性有毒有害废液中。氰化物与酸反应产生剧毒的氰化氢气体,立即杀死人并且极其危险。实验室应针对可能发生的潜在突发性污染事故制定相应的预防措施,建立环境污染事故应急体系和报告机制,配备应急设备,防止环境污染事故发生。
结束语
尽管我国环境监测水平逐年提高,区域监测能力不断增强,但考虑到基础较大的环境监测机构将排放大量有毒有害废物,因此我国环境监测水平将逐年提高。对环境有害、成分复杂、种类繁多的液体,破坏生态环境。环境。因此,环境监测实验室应积极承担处理有毒有害废液的任务。根据有毒有害废液的来源和种类,科学合理地分析有毒有害废液的特性,使不同类型的废液得到及时的处理,同时集中收集有毒污染物,保护环境。对人类的评价。人类健康。
    yj蓝天 沙发
    2022-03-15 07:34:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理之陶瓷膜的作用和分类
陶瓷膜又称无机陶瓷膜,是由特殊工艺制备的无机陶瓷材料形成的不对称膜。陶瓷膜分为管状陶瓷膜和扁平陶瓷膜。请注意,“CT Film”不是陶瓷膜的别名。这是非专业人士对陶瓷膜的歪曲。在压力作用下,原料液在膜内外流动,小分子物质(或液体)通过膜,大分子物质(或固体)被膜截留,达到分离、浓缩、纯化的目的。环境保护。 扁陶瓷膜的板表面密被微孔,根据直径的细菌,采用盐碱去除作用作用的化学工艺,具有渗透性、耐水作用、耐盐和耐水作用的化学活性等优点,在一定的膜孔径内有很强的抗生化活性,通透性不同,故膜两侧的压力差为过滤介质,在一定压力下,材料液体通过膜面时,只有水、无机盐、小分子通过。
