有没有专业的帮忙看下 今天隔壁邻居到法院起诉我把图中入户门的地方梁削薄了,因为这个门洞太矮了 我在装修过程中敲了10公分左右门洞加高了一些! 装了个吊顶,大家帮忙看下这个位置是不是承重梁 敲的时候有3根粗的钢筋,法院会判我恢复原状吗,对方准备找第三方机构来鉴定,,下图M1021位置
事情的起因是这样的, 这户是单身公寓 然后他把它们家的入户门移到我家门口来 我就要求让他们恢复 不然我家开门都不好开 会撞上他们家 然后他们就去告我家门太大占公摊 然后说我把梁给削薄了!
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新人求教,关于在原有结构上改造的问题。如图,灰色部分是现有结构,要在南面加上一排储藏室(仅1楼),原首层高3.8m,储藏室层高2.4m,初步拟定方案是在原有柱子上植筋连接,那么有几个问题。 1.YJK建模将原有柱子建在模型里合适吗?(第二张图) 2.设计梁与原有柱子的连接是否定义为铰接? 3.关于基础应该设置什么形式的?
只看楼主 我来说两句抢地板建筑图上看不出结构,一般情况下,门窗相连的时候顶部的梁标高是一致的,但是你这个位于整个建筑的外围护承重墙上,如果门窗间有暗柱,梁各走各的标高也不是没可能,而且,3根粗钢筋本身也是承重梁的证明。请问钢筋多粗?16及以上的话就是承重梁没跑了。
这个时候你该上结构图纸。
这个地方有梁,不确定你砸的是门洞顶的过梁还是,结构的楼层梁,需要看结构图梁高,三根粗钢筋的话,承重梁可能性较大。
