土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冷却塔选型要注重经济性分析
冷却塔选型要注重经济性分析
发布于:2019-07-11 11:04:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   冷却塔选型要注重经济性分析: 1、好的冷却塔热力性能指标好。 如热力性能为104%,表示在标准工况下,冷却水温差可达5℃×1.04=5.2 ℃,即主机冷却水入口温度为37 ℃-5.2 ℃=31.8 ℃;根据主机“冷却水温度变化与制冷量关系的曲 线”可知,冷却水入口温度为31.8 ℃时,主机制冷量可达102%; 如冷却塔热力性能为90%,表示在标准工况下,冷却水温差为5 ℃×0.90=4.5 ℃,即主机冷却水入口温度为37 ℃-4.5 ℃=32.5 ℃。根据主机“冷却水温度变化与制冷量关系的曲 线”可知,冷却水入口温度为32.5 ℃时,主机制冷量可下降到97%; 从上可看出,由于马利冷却塔热力性能较高(104%),可使主机制冷量高出102%-97%=5%,也就是说,当使主机达到相同的制冷量时,配套热力性能较低的冷却塔(90%),会使主机运行至少高出5%的能耗。
   冷却塔质量的好还是不是不能只看机组的重量,还要看塔的材质、电机功率、漂水率和蒸发量。漂水率和蒸发量:此数值越低,水消耗的越低,节约水。在相同冷吨情况下,比电机功率,功率越低就越节能。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
BD汾阳/闻喜县聚丙烯酰胺
  聚丙烯酰胺,别名PAM,是一种玻璃状固体。容易吸水,吸水速度随衍生物离子特性的区别而不同。聚丙烯酰胺溶于水,也溶于醋酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。长期受热分解,分解温度在12℃以上。在无氧条件下,210℃炭化为黑色粉末。  根据需要,聚丙烯酰胺可以由非离子型加工成阴离子、阳离子和阴、阳混合离子而形成四种类型产品。  用途:  聚丙烯酰胺是重要的水溶性聚合物,而且兼具絮凝性、增稠姓、剪切性、排阻性、分散性等宝贵性能。这些性能随着衍生物离子的不同而各有侧重。因而在采油、选矿、洗煤、冶金、化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保、建材、农业生产等部门都有广泛的使用。
