土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 有哪位前辈能分享个II级承插式混凝土管的配筋图吗(D600)的!!
有哪位前辈能分享个II级承插式混凝土管的配筋图吗(D600)的!!在网上都找不到有,希望有前辈能帮帮忙!!!
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    根据现行规范要求,II级承插式混凝土管的配筋图应符合GB/T 11836-2001《下水道和城市排水管道承插式混凝土管》的要求。根据该规范要求,D600型号的承插式混凝土管的配筋图应满足以下要求:砼壁厚度为80mm,配筋率不得低于0.35%。同时还需根据具体工程情况进行计算和设计,如管道长度、埋深、荷载等情况需进行考虑。建议您可以参考该规范要求进行设计和施工,或者咨询具备资质的专业工程师进行指导。希望对你有所帮助~
    2023-11-06 10:15:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    回答:根据《城市给排水工程施工及验收规范》(GB 50242-2015)的规定,II级承插式混凝土管的配筋应按照设计要求和图纸要求进行。在D600的管径下,管壁厚度一般不小于100mm,内径不小于400mm。在进行配筋设计时,需要考虑到管道的负荷情况、地基的承载能力等诸多因素,建议您咨询专业的设计师或者咨询当地建筑行业协会,获取正式的配筋图纸。同时,需要注意的是,在进行混凝土管的施工过程中,需要按照相关规范和要求进行严格的质量控制,以保证管道的结构和稳定性。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
