土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 防水毯用在人工湖
防水毯用在人工湖
发布于:2019-07-11 08:32:11 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
        防水毯用在人工湖
  膨润土防水毯在铺设前应对现场条件进行清理,人工湖的基础表面要平整,不要有凹凸不平现象和裂缝,不要有尖锐的颗粒和石块,钉子和有可能损害防水毯的的各种异物,要严格检查后方可进行铺设。
  铺设膨润土的时候要注意铺设的方向,在铺设的时候不要在地上拖拽,避免防水毯磨破受到损害,防水毯施工要在无雨,无雪的天气下进行,要避免由于温度的变化而影响防水毯的质量,铺设完成后要用搭接粉对防水毯的每条搭接缝搭接,搭接缝不要小于15cm。
  防水毯是由天然钠基膨润土颗粒和相应的外加剂均匀混合而成,经过特殊的工艺和设备把膨润土颗粒固定在土工布与编织布之间,膨润土具有遇水膨胀的特性,其膨胀为自身体积的4倍左右,膨胀的膨胀土所形成的高密度胶体具有隔离的性能。防水毯具有抗老化,抗腐蚀,防水性好等特性。
  我公司建通土工材料有限公司生产的防水毯价格低,质量好,使用在人工湖中具有很好的使用效果。
    yj蓝天 沙发
    说的有些简单了。
    2019-07-15 09:10:15
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
蓄热式燃烧技术规范
蓄热式燃烧技术规范
