土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 对于墙砖出现空鼓都是怎么预防的?
对于墙砖出现空鼓都是怎么预防的?
发布于:2019-07-10 23:03:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
瓷砖在装修房子的过程中是占了很大比重的,而且种类也是越来越多,从釉面砖,到玻化砖,再到全抛釉砖和微晶石。铺贴手法也从最早出现的水泥砂浆或快粘粉点粘,到后来使用现场搅拌水泥砂浆在砖的背面摊铺后上墙铺贴,再到现在广受家装公司宠爱的薄贴法铺贴,铺贴手法也是越来越先进。
空鼓在贴瓷砖的时候或多或少都会出现,今天给大家说下关于发现瓷砖空鼓的处理方法,欢迎各位补充探讨。
1 、首先简单说一下什么是瓷砖空鼓?
瓷砖和墙面地面之间接触不充分,导致失去支撑力、承重导致脱落、起拱、无法钻孔、破裂等问题。请看下图。
空鼓多数出现在瓷砖的四个角其中一个或者多个,这里教大家一个检查方法,五点敲击检测法:用金属棒敲击贴好的瓷砖的四角和中心部位,通过敲击发出的响声判断瓷砖是否空鼓。如果敲击的声音比较沉闷的话,说明铺贴比较实也比较牢固。反之,发出 “ 咚咚 ” 清脆的声响的话,说明墙地砖没有铺贴牢固,存在空鼓。
空鼓率也是有标准的,地面砖的空鼓率应控制在 3% 以内,主要通道上不能出现空鼓 ; 墙面瓷砖空鼓需控制在 5% 以内,即一块瓷砖的空鼓面积不能超过这块瓷砖面积的 5% 。
温馨提示:由于瓷砖刚贴完的时候一般都检查不了,而且空鼓也常发生在贴好干透的过程中,所以一般得贴好后第二或者第三天才能检查。在贴砖过程中多去工地,带上小锤,贴好的砖过 1 天 2 天就可以检查了,趁着师傅还在赶紧验收报问题!当场处理时间、成本、效率最高!
2 、为什么会出现空鼓?
现在地砖施工多为干贴法(就是半干的水泥沙浆打底,干透前用素水泥或者瓷砖胶进行),空鼓的原因有很多。
墙面不平整,不洁净
薄贴墙面基层一定要找平,墙面基层不平整,凹凸起伏太大会使瓷砖与墙面的接触不充分,造成空鼓。基层墙面强度不够、有油污、基层墙面松散都会直接影响到瓷砖粘结剂的粘结力,导致空鼓甚至脱落。
瓷砖粘接剂里面掺水泥砂浆
成品粘接剂里面各种成分是有配比的,随意添加材料会改变配比,破坏了材料的稳定性,使用后瓷砖就会空鼓、脱落。
用铁锹在地面或炒盘里翻动搅拌
瓷砖粘结剂有专业的材料配比,需要用搅拌器搅拌,用铁锹无法搅拌均匀,瓷砖粘结剂里面有效成分不能充分融合;同时人工摊开搅拌加水的量难以把握。改变了材料配比,导致粘结力下降。
瓷砖粘结剂泡水使用
刚接触瓷砖粘结剂的很多工人师傅还是习惯泡水泥的方法,把搅拌好的瓷砖粘结剂在桶里进行浸泡,怕材料干的太快,其实这么做会导致瓷砖粘结剂吸水过多没有强度、粉化,瓷砖容易空鼓脱落。
搅拌后时间过长,再次加水搅拌使用 瓷砖粘接剂在加水搅拌完成后,有效成分就开始发生化学反应,产生粘接力,这个反应时间是固定的,不会随着再次加水搅拌而延长,再次加水搅拌只改变了其形态,这样使用会导致瓷砖空鼓、脱落,粘接剂还应该是用多少搅拌多少,搅拌后使用时间控制在 2 小时内,凝固后废弃处理。
墙面一次批刮面积过大
墙面粘接剂批刮面积过大,表层固化后再贴砖会导致空鼓、脱落;墙面每次批刮瓷砖粘接剂约 1 平米左右,墙面干燥时要预先润湿墙面。
瓷砖粘结剂批刮不均匀
瓷砖粘结剂批刮不均匀,贴砖后瓷砖与墙面不是全面接触,会导致粘贴后平整度不够、砖面开裂、绷瓷、空鼓、脱落。不同大小的砖,要根据粘接剂厂家的指导选用不同型号的齿型抹刀,铺贴时要揉压到位,调整平整度,并在铺贴完成 24 小时后进行勾缝。
3 、注意事项及小建议
a 、在填缝之前检查好空鼓并且返工,免去铲除的功夫。
b 、瓷砖粘接剂搅拌、批刮和铺贴符合要求的同时,要保证铺贴质量和效果,瓷砖的处理也是关键。
c 、我们会发现在打开瓷砖包装后的砖背面会呈现白色,手上会沾上一层白色粉末,这是 瓷砖脱模剂 ,清理不干净会使瓷砖空鼓、脱落。砖背面脱模剂的主要成分是氧化镁,具有耐高温的特点,同时这层氧化镁如果不进行清理,又会在铺贴时起到隔离粘接剂的反作用。那要如何去除砖胚底的氧化镁呢?在铺贴前,有经验的瓦工师傅会注意看砖的背面是否残留有脱模剂成分,如果有,一般使用铁刷尽量把砖背面的脱模剂去除,或用洁净的湿毛巾进行擦除。
d 、如果是不影响日常使用的地方小空鼓问题:例如沙发后面的地脚线,房间角落,床底下无承重的瓷砖等等地方,可以考虑不用返工。
如有关于瓷砖空鼓的处理经验,欢迎留言跟大家分享!
全部回复(3 )
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发
    装修大佬们都来提提意见
    2020-04-26 10:24:26
  • a1009924064
    a1009924064 板凳
    谢谢,学习了哈
    2019-07-30 16:43:30
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
实验室,洁净室布局效果图,供参考
