土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 集成墙面的两大明显优势,很多人只知道其中一点!
发布于:2019-07-10 18:35:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
小张选择的是传统家装,要经过设计、选材、施工等流程,要和不同的人员沟通装修风格、要求等,这样整套房子下来,工期拉的很长。
小刘选择的是快装方式——集成墙面,最显著的特点就是“快”。
对比传统的墙面装修方式,集成墙面安装快,投入使用快,且花钱少,环保健康、美观。
说到集成墙面,除了安装快之外,更多人看中的是集成墙面的环保。
那么,为什么说集成墙面是环保的?
竹木纤维集成墙面取材天然。
竹木纤维集成墙面采用天然竹粉,木粉,轻质碳酸钙,高分子树脂以其他辅料为主,产品表面采用树脂胶膜,是一种添加阻燃特性高分子复合材料的新型装修饰材。
1、厚度:板材总体厚度设计为 9mm,经过研究9mm是最合适的厚度,同时公母槽(板两边接缝处)上下边厚相差3mm,可以增强配合处的强度。
2、中间孔:中间孔有利于让室内空气循环对流,以便清晰与干爽的室内环境;让墙面产生双层,造成双层质介传媒保护(物理学上的声音是通过质介的传播原理),更有利于隔音与保温的效果。
3、共挤边:共挤边是竹木纤维集成墙面独有的国家专利结构的打定边,气钉枪打入砖墙固定不爆边,安装便利,施工速度快;接缝处采用独特的V形接口,巧妙的避免热胀冷缩带来的缝隙大影响美观效果。
4、覆膜:表面经过UV处理,使膜具有抗刮、耐磨、耐污、抗紫外线等多功能,对板材形成很好的保护。
5、纹理层:经特殊工艺处理,花纹逼真,不褪色,防火防潮,无有害物质。
简单来说竹木纤维就是以锯末、木屑、竹屑等低值生物质纤维为主原料,摈弃传统胶水粘合方法,采用高分子防水防火材料高温压制而成,达到防水、防火、隔音、0甲醛的水平。竹木纤维具有良好的透气性,瞬间吸水性,特强的耐磨性和良好的染色性,同时具有天然的抗菌,抑菌,除螨,防臭的功能。因为摒弃了传统的胶水粘合法,也就把胶水中的甲醛隔离在外,加上原材料都是自然的木屑、竹屑,因此竹木纤维集成墙面闻起来有一股淡淡的竹木清香,安装完成后没有异味,可以直接入住。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
公司老板办公室字画
办公室是公司员工日常办公的场所,是公司对外的一个门面,装饰的好坏直接体现的是公司的文化气质和,更是公司人文形象、老板价值观修养的彰显。因此接待室里选择装饰画一定要慎重! 一幅画风温馨书画,可以令人身心愉悦,相反画风凌厉夸张的画会让人觉得这个公司严肃无情,让人感到压抑,员工不容易融合或者喜欢这个氛围!那么,公司办公室挂什么画好? 办公室风水挂画一:奋勇谦虚梅花图 石荣禄四尺横幅梅花图《喜上眉梢》
