煤炭开采过程中,地下水与煤层、岩层接触,加上人类的活动的影响,发生了一系列的物理、化学和生化反应,因而水质具有显著的煤炭行业特征:含有悬浮物的矿井水的悬浮物含量远远高于地表水,感官性状差;并且所含悬浮物的粒度小、比重轻、沉降速度慢、混凝效果差;矿井水中还含有废机油、乳化油等有机物污染物。矿井水中含有的总离子含量比一般地表水高得多,而且很大一部分是硫酸根离子。矿井水往往PH值特别低,常伴有大量的亚铁离子,增加了处理的难度。但是聚丙烯酰胺厂家建议您采用聚丙烯酰胺净水材料对于矿井下水处理,可以使效果稳定,保证沉降速度。
对于酸性矿井水的处理工艺方法主要有石灰石,石灰中和法,生物化学法,湿地生态工程处理法.其中石灰中和法是煤矿目前处理酸性水普遍采用的方法,其主要优点是工艺简单,操作方便,出水pH值能达到排放标准,除铁效率高,但极易产生大量的硫酸钙固体废弃物,造成二次污染。聚丙烯酰胺在酸性矿井水处理中的应用:近年来部分矿井水纷纷采用聚丙烯酰胺絮凝剂处理矿井水,达到非常令人满意的效果.通常采用阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂进有效固体物质快速沉降,或者加速细微物体的浓缩,提高固液分离效果,减少尾矿流失和环境污染,降低生产成本.一般情况下矿物的加工过程中,需要高分子量的聚丙烯酰胺,这样可以好的保证沉降速度,离心过程效果也会好一些,可以取得好的经济发展。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纤维转盘过滤器在污水处理中的优势及特点纤维转盘过滤器的处理效果好,出水水质高,具有独特的滤水结构,优良的水处理性能,全自动化的操作过程,低廉的运行及维护费用,是国内目前比较理想的中水处理设备及市政污水升级改造设备。设置于常规二级污水处理系统之后或设置于常规二级污水处理的二沉池中,主要去除总悬浮固体,结合投加药剂可去除部分磷、浊度、COD等污染物,适用于已建污水处理厂出水的升级改造和新建污水处理厂的达标排放,可使出水一级B达到一级A。
