土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤和反渗透净水设备的区别是什么?
超滤和反渗透净水设备的区别是什么?
发布于:2019-07-10 15:12:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在市场上常见的净水设备有两类:超滤净水设备和反渗透净水设备。这两种净水设备的区别主要在于核心滤芯的不同。而核心滤芯主要的不同之处,又在于其过滤膜的孔径大小不同。那么超滤和反渗透净水设备到底有什么区别呢?
超滤:超滤净水设备的核心滤芯是超滤膜,超滤膜的孔径范围在0.1-0.111微米之间。水中的细菌、泥沙、大分子有机物、铁锈等可以被超滤膜截留下来,然而水中的溶解性气味、色素、有机物、无机物则可以随水分子一起通过滤膜。所以超滤净水设备不能过滤掉水中的余氯,烧开后的水,也可能会产生水垢。
反渗透
反渗透原理是目前国际上流行的一种净水方法。反渗透净水设备的核心滤芯是反渗透膜,孔径只有0.0001微米,而即便是很小的病毒,直径也有0.2微米,所以它们无法通过反渗透膜。此外,溶解在水中的重金属、无机盐、有机物、细菌等也无法通过反渗透膜。经过反渗透膜的水,可以达到直饮标准。
带路环保11年经验研发生产:超纯水设备、反渗透纯水设备、软化水等设备,hndlhb.com
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-07-12 22:10:12
  • 循环水处理
    过滤精度不同而已。
    2019-07-11 15:29:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器应用系统设计中必须注意的问题_广州孚诺泰
  臭氧发生器应用于水处理工程等场合时,有许多因素会影响到发生器的效率和可靠性,因此在设计臭氧发生器的应用系统时必须注意以下问题。   (1)发生器原料气体绝对不得含烃类、腐蚀性气体和任何其他能在氧/臭氧/电晕环境内发生反应,从而对设备安全造成危害或损坏的物质。从所周知,爆炸的三要素是燃料、氧化剂和火种,而臭氧发生器的电晕环境中已存在两项,即氧化剂和火种。因此必须防止在原料气体中含有烃类燃料物质;如果有可能存在烃类物质,必须安 装烃类分析仪,以便当烃类浓度接近爆炸下限(LEl)的25%时切断电源。
