土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 广州仓储货架底层横梁一般离地是多少毫米
广州仓储货架底层横梁一般离地是多少毫米
发布于:2019-07-10 14:57:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在定制广州仓储货架的时候,为什么横梁和地面之间需要留出一定的空隙呢?也就是很多客户问的离地是多少。首先我们来看看为什么广州仓储货架离地需要留出一定的距离,有以下几个原因。
1、很多仓库地面都不太平整,如果没有留离地的空间,那么下的横梁可能会挂不上去,所以需要和地面留出一定的距离。
2、如果横梁离地太低存取货物就没那么方便,比如人工存取货的时候,可能弯腰都不好拿,需要蹲下去才能拿到货。所以需要和地面留出一定的距离。
3、一年当中,有些地区回南天是比较严重的,如果离地没有距离,回南天的时候会货物容易受潮,木板也容易受潮被腐蚀。
以上是广州仓储货架为什么需要留离地空间的原因。那哪些类型货架需要留离地空间呢?主要是有横梁的仓储货架需要留离地空间。用到横梁的库房货架包括以下几种:
1、搁板式货架。它是由框架、横梁和层板组成。底层横梁离地的距离一般是在200mm以上,存取货物的时候就简易很多,也有效避免了以上提到的3种情况。
2、托盘式货架。其是由框架和横梁构成。底层横梁离地预留空间是250mm起,因为托盘式货架有底角,而搁板式货架没有底角,所以要比搁板式货架离地空间高一些。
3、穿梭式货架。穿梭式货架是由框架、横梁和穿梭车构成。底层横梁离地空间要预留350mm以上。为什么比上门两种高呢?因为穿梭式是以每秒2米以上的速度行驶,很快,如果离地太低,那么地上的杂物灰尘等容易被穿梭车卷起来,会影响到穿梭车的行驶速度和效果。
4、立体仓库。它是由仓储货架和自动化设备组成。自动化设备包括堆垛机等,是比较大型的设备,所以立体仓库层横梁离地一般是在650mm以上,这样堆垛机才能正常行驶。
用到横梁的广州仓储货架主要是以上几种,大家在定制之前,要了解清楚这些数据。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
飞入矿区,看无人机航测在土方计算中的真实应用
扬尘、危岩还有浮石,是年后以来工作人员眼前的景色。 这里是乌达矿区,位于一座在荒漠戈壁上建立起来的城市——内蒙古乌海市。 置身于该矿区的二采区,工作人员需要在施工人员返工前,抓紧时间将土石方工程量计算出来,以便运输方将地表的岩石开采出去,进而开展煤炭资源的开采工作。 面对高差40米左右,且实时都在开采的矿区,他的压力确实不小。 事实上,石头运输方和工作人员一样头大。
