土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修实用技巧大曝光
装修实用技巧大曝光
发布于:2019-07-10 14:38:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  装修一直是个复杂的项目,与我们入住后的生活体验息息相关,所以没有太多经验的年轻人可能在装修问题上无从下手。
  下面整装建材供应商小编将给大家总结几个新家居装修的实用经验,希望能给需要装修的小伙伴以帮助,避免入住后的各种麻烦问题。
  1,客厅地板要使用粘合剂
  当客厅铺设时,地板粘合剂可以用来粘合间隙,这可以有效地防止黑缝的出现。
  记住,填充接头时不要使用白水泥。白水泥不耐污垢,后期可能会出现发霉发黑变质的情况,所以要使用填缝剂。
  2,不密封的灯泡很容易招蚊子
  关于灯具的选择,不要过分注意形状,图案等,强大的照明功能才是灯具选择的要点。
  此外,尽量不要安装圆形,不密封的灯泡。用过很长一段时间后,你会发现灯罩里到处都是死虫。
  此外,灯泡的造型越好看,拆卸起来就越困难。如果不及时清洁,非常影响美观度。
  3,实木地板与地暖并不匹配
  在装修的早期阶段,如果你打算安装地板采暖,则不建议购买实木地板。
  一般来说冬天未来预热,地暖的温度会比较高,地暖紧靠地板这样就会影响实木地板的使用寿命。
  另外,地板过热还会挥发出令人不舒服的气味,影响家人的健康。
  4,开关的数量要多
  在卧室不论是插座还是开关,建议大家至少安装两个,这样当我们休息时时,就不必下床关灯了,有助于更好地入睡。
  如果只有一个插座,在日常使用时会很不方便,特别是现在,有许多智能家电,并且用电的地方越来越多,做到有备无患,以备不时之需。
  5,安装空调挡风玻璃规避空调病
  空调使用让室内温度更加可控,空调病也应运而生,所以要在安装在卧室的空调中安装挡风玻璃。
  特别是在夏天,虽然很热,也不要直接吹空调。挡风玻璃可以减少空调对人体的危害。
  6,五金的选择质量为本
  在厨房和卫生间要选择一些高品质的五金配件。虽然有些只是小配件,但是一不注意就生锈很影响使用效果和体验,所以这些地方尽量使用一些高质量的五金材料。
  7,厨房水槽距离非常重要
  厨房水槽不应高于台面。台下盆是家庭生活的最佳选择。
  如果它高于台面,它会在使用的过程中出现溢水的现象。所以在安装水槽时,最合适的方法是设置一个比台面更低的距离,这样可以避免水溢出。
  8,安装没有冷水功能的热水器
  因为厨房和卫生间之间的距离很长,而冷水管很长,使用燃气热水器经常需要等待很长时间才能放出冷水。这样不仅浪费水,增加水费,而且还容易感冒。
  普通热水器采用双管结构,冷水也通过循环泵,会增加阻力,导致水量变小,在洗澡时就很不爽。
  新家装修,只买新一代安全燃气热水器。在原有双管进出管的基础上,增加了第三条增流管道,主入水流不需要通过循环泵,从而避免了传统双管数量衰减的缺点,三种零冷水循环模式智能切换,解决了浴槽的冷水段,洗澡全程恒温。
  9,小户型可考虑室内装修
  如今,有许多小型房屋,所以规模较小的朋友可以花更多时间在公共区域的家具上。
  比如说,客厅的咖啡桌和桌子好选择细腿的,这将使客厅更宽敞,而沙发等家具装饰应尽量选择轻便舒适的的款式,避免笨重的老式家具。
  更多装修知识尽在兴越采集官网,持续更新中
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
南充东南亚风别墅装修效果展示
东南亚风格是一种结合了东南亚民族岛屿特色及精致文化品位的家居设计方式,多适宜喜欢静谧与雅致、奔放与脱俗的 装修业主。这是一个北京新兴的居住与休闲相结合的概念。 将各种家具包括饰品的颜色控制在棕色或咖啡色系范围内,再用白色全面调和 吧台及后面的酒库设计宛如一个高端的酒庄 东南亚风格的家居物品多用实木、竹、藤、麻等材料打造,这些材质会使居室显得自然古朴,彷佛沐浴着阳光雨露般舒畅。家是放松身心的所在,选择东南亚家具时,应注意避免天然材质自身的厚重可能带来的压迫感,而流行趋势也指引着我们向轻快的原始靠拢。
