土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 重庆祥泰电气箱式变电站的应用特征分析
重庆祥泰电气箱式变电站的应用特征分析
发布于:2019-07-10 10:07:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
祥泰电气所生产的箱式变电站主要有欧式箱式变电站及美式箱式变电站,可实行状态检修,减少维护工作量,大幅节省运营成本,具有防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的性能优点。
下面是重庆祥泰电气分析的箱式变电站的应用特征:
(1) 技术先进安全可靠:
箱体部分采用目前国内领先技术及工艺,外壳一般采用镀铝锌钢板,框架采用标准集装箱材料及制作工艺,有良好的防腐性能,保证20年不锈蚀,内封板采用铝合金扣板,夹层采用防火保温材料,箱体内安装空调及除湿装置,设备运行不受自然气候环境及外界污染影响,可保证在-40℃~ 40℃的恶劣环境下正常运行。
(2) 组合方式灵活:
箱式变电站由于结构比较紧凑,每个箱均构成一个独立系统,这就使得组合方式灵活多变,一方面,我们可以全部采用箱式,也就是说,35kv及10kv设备全部箱内安装,组成全箱式变电站;也可以仅用10kv开关箱,35kv设备室外安装,10kv设备及控保系统箱内安装,对于这种组合方式,特别适用于农网改造中的旧站改造,即原有35kv设备不动,仅安装一个10kv开关箱即可达到无人值守的要求。
(3) 自动化程度高:
全站智能化设计,保护系统采用变电站微机综合自动化装置,分散安装,可实现"四遥",即遥测、遥信、遥控、遥调,每个单元均具有独立运行功能,继电保护功能齐全,可对运行参数进行远方设置,对箱体内湿度、温度进行控制和远方烟雾报警,满足无人值班的要求;根据需要还可实现图像远程监控。
更多关于箱式变电站信息,可咨询重庆祥泰电气官网:http://www.cqxiangtai.com/box/
  • jianzhudj
    jianzhudj 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2020-01-05 10:36:05
  • wxlyy
    wxlyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2019-07-11 08:43:11
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高精度小电流接地保护技术给我们带来的好处
以“诠释配电物联网架构体系,推动能源互联高质量发展”为主题的2019年(第三届)中国配电技术高峰论坛于2019年6月26-27日在北京国际会议中心隆重召开。共1000多位配电领域专家学者、企业代表出席了会议 本次会议由主论坛和分论坛组成,分论坛的主题分别是“配电物联网应用技术”、“城市能源互联网关键技术与示范应用”、“配电设备高可靠性技术研究与应用”、“配电网智能运维技术与成果分享”。其中笔者很感兴趣的是第二分论坛中李洪凯副总工介绍的“高精度小电流接地保护技术及其应用”。
