土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱双向偏压计算时,计与不计腹筋如何确定
请问各位:理正工具箱“柱截面设计”中“双向偏压Nux/y方法“中什么情况下”不计腹筋“,什么情况下可以”计入腹筋“进行计算呢?请知道的朋友告诉下,谢谢
如上截图红框所示
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    在柱双向偏压计算时,是否计算腹筋需要根据现行规范进行判断。目前我国建筑结构设计规范(GB 50009-2012)规定,当柱的偏心距达到了限值时,在柱的受压面和拉压面通常都应设有箍筋。如果按照这个规范进行设计,那么需要计算箍筋对柱的强度贡献,并结合荷载和材料力学性质等综合考虑,来确定是否计算腹筋。如果按照其他相关规范进行设计,也需要根据其规定来判断是否计算腹筋。需要提醒的是,在进行柱双向偏压计算时,一定要严格按照规范要求进行设计,避免设计中的漏洞和不足,造成结构的安全隐患。
    2023-11-06 10:15:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    回答:在柱双向偏压计算中,需要根据设计规范要求,确定是否计算腹筋的作用。国家现行规范中,如《建筑结构设计规范》(GB50010)规定,在不发生局部破坏的情况下,腹筋对柱双向偏压承载力的贡献可以忽略不计,但当发生局部破坏时,腹筋支承的局部区域应考虑在内。因此,在柱双向偏压计算时,需要先判断柱是否发生了局部破坏,并根据具体情况决定是否计入腹筋的作用。同时,也需要注意规范中对腹筋最小配筋率的要求,在设计时应满足相关规定。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
