管中泵产品主要用于建筑供水行业中,由于其在常规供水设备的基础上,又有着安装方便、静音、环保卫生等特点,受到用户和供应厂商等方面的支持。管中泵供水设备产品在实际使用的过程中也表现出它的优势,较好的完成了在二次供水中的工作。
管中泵有两路进水口,一路接入市政管网,另一路接入蓄水池。接入市政管网的水进入稳流罐,罐内空气从防负压装置排出,待水充满后,防负压装置自动关闭。当市政管网压力完全能满足用水压力需求时,不需启动水泵,自行供给。当市政管网压力不足供给时启动水泵补充压力。充分利用市政管网压力,节省能源。
当市政管网停水时,稳流罐内液位下降,压力降低,倒流防止阀门关闭。接入水池那路管网的阀门自动打开,水泵从水池取水。无论设备水源从哪路接入,水泵都采用变频运行。变频根据用水量的大小来调节水泵电机转速达到恒压变量叠压供水。
若工作作水泵运转达到工频时,则启动另外一台水泵变频运行,此泵工频同步运行。进一步达到多用多供、少用少供的供求目的。当用水量瞬时变化大时,系统配置一套气压罐,及时补压防止用水量突变产生的压力落差影响最不利用水点压力的稳定性。
管中泵设备本身由潜水泵及其他部件组成,长沙斯科供水设备有限公司在泵体中使用静音泵产品,保证管中泵产品在使用的过程中的静音效果,加强密封效果和水质卫生,产品在使用过程中也有良好的质量,比较适合使用在建筑供水行业中。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳管中泵有两路进水口,一路接入市政管网,另一路接入蓄水池。接入市政管网的水进入稳流罐,罐内空气从防负压装置排出,待水充满后,防负压装置自动关闭。当市政管网压力完全能满足用水压力需求时,不需启动水泵,自行供给。当市政管网压力不足供给时启动水泵补充压力。充分利用市政管网压力,节省能源。
