土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 绿色高效的消毒方式—臭氧水_广州孚诺泰
绿色高效的消毒方式—臭氧水_广州孚诺泰
发布于:2019-07-09 16:38:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  臭氧水在欧洲称为“万能水”。该设备利用空气和水作为原料,采用220V电源,可立即生产出高浓度臭氧水。
  采用臭氧水消毒是最先进的一种工艺。因为臭氧在杀菌消毒后还原成氧气和水,没有任何化学残留污染。臭氧是一种高效广谱消毒灭菌剂,它可以杀灭空气中、水中和食品中的大肠杆菌、霉菌、酵母菌、黄曲霉毒素和致病菌。当臭氧浓度合适时,杀菌能力高于紫外线、二氧化氯、高锰酸钾、甲醛(福尔马林)、二氧化硫(硫磺熏蒸)等化学消毒剂。
  臭氧的杀菌消毒功能与一般杀菌剂不同,一般杀菌剂是起进行性、积累性的杀菌作用,而臭氧的杀菌作用是急速的,当其浓度超过一定阀值后,消毒杀菌作用甚至可以瞬间完成,臭氧正是凭借这种强大、快速的氧化能力而达到杀灭微生物目的,广州孚诺泰专注于提供各式各样的臭氧发生器以及多样的水处理设备,欢迎各位有意者前来咨询。。
  采用臭氧技术不会导致食品口味的改变。臭氧消毒灭菌,没有二次污染和残留,可直接用于食品生产的消毒灭菌工序中,是食品生产中不可多得的冷消毒灭菌剂,也是一种绿色消毒灭菌剂。
  高浓度臭氧水杀菌消毒没有残留。利用空气和水作为原材料,因而杀菌消毒成本非常低。杀菌后分解成氧气和水,因而杀菌消毒没有任何残留。1-2分钟时间即可完成杀菌消毒工作。
  臭氧水杀菌消毒具有“四无”特点:
  ①原材料为空气无消耗;
  ②扩散性好消毒无死角;
  ③常温杀菌物品无变质;
  ④分解为氧气无残留。
  适用于:
  ①各种制厂的杀菌消毒,管道清洗。各种蔬菜,水果的的保鲜各食品饮料企业,企业等包装瓶和加工设备的清洗消毒;
  ②矿泉水、纯净水、用水、自来水、等杀菌消毒;各生产企业自备水的消毒;
  ③学校、部队、机关、工厂等公共食堂对蔬菜、水果、肉类等杀菌消毒;
  ④水产养殖场对养殖用水杀菌消毒,防治水产类疾病;
  ⑤污水处理和垃圾处理中强化杀菌消毒氧化杀菌脱色,及泳池、库房、小区供水等用臭氧水杀菌消毒;
  ⑥对农产品如蔬菜、水果等杀菌消毒,减少农残留;
  ⑦包装物消毒,环境消毒,空气净化,化工合成,材料改性等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯干货:污水生物除磷工艺设计思路
1、设计要点 ① 在厌氧池中必须严格控制厌氧条件,使其既无分子态氧,也无NO X 等化合态氧,当水中存在NO X 时,将优先发生脱氮反应,阻碍释磷。原则上DO<0.2mg/L、NO X <2mg/L,可以保证聚磷菌吸收低分子有机物并释放磷。厌氧条件控制以氧化还原电位(ORP)为准,ORP为正值表明未释磷,通常ORP为-300~-200mV可保证释磷效果。
