土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维布的第n条功能,加固钢结构!
碳纤维布的第n条功能,加固钢结构!
发布于:2019-07-09 16:17:09 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
钢结构的建筑物近几年增长速度较快,原因就是钢结构本身的优势。钢结构优点有它本身的自重比较轻,而且,抗震性能好,资源回收价值高,可重复利用而且还环保。这样优秀的材料自然会得到重视。但是钢结构和混凝土结构都一样,就是时间一久,他们在与外界发生联系时,受到荷载或者天气的影响,会出现一些毛病。混凝土结构经常会选择加固,钢结构也不例外!
钢结构加固和混凝土加固不一样,但是对于两者加固,碳纤维布都可以作为他们加固的材料。今天,小麦就跟大家说一下钢结构的传统加固方式和 碳纤维布 加固钢结构的优势。
碳纤维布的第n条功能,加固钢结构!
钢结构传统加固方法
钢结构加固中,最传统的方式要属焊接加固。焊接加固即在结构受损部位焊接金属盖板或型钢,对钢结构起到加固补强的作用。焊接加固应用时间长,技术成熟度高,但存在焊接后材料性能变差、受操作人员影响程度高的风险。
另外,钢结构加固还可通过在原有钢结构上开孔,采用铆接与螺接的形式对钢结构进行加固。此种方式削弱了开孔处截面,产生新的应力集中,且受材料影响过大,加固效果不易保证。
碳纤维布在钢结构中的应用
碳纤维布在混凝土加固中取得的良好效果,令其在钢结构加固中也得到了关注。与钢结构中传统的修复方法相比,碳纤维布加固具有明显的优势。碳纤维布加固基本不增加原结构的重量与尺寸,最重要的是碳纤维布加固无需开孔、焊接,不会对钢结构造成损伤,保证原结构强度与整体性。
根据大量碳纤维布加固钢结构的试验与工程实例,已经证明了碳纤维布能够对钢结构起到有效加固,尤其是对受损结构与疲劳结构,能够有效提高结构承载力,延长结构寿命。
对 碳纤维材料的要求
既然钢结构可以像混凝土结构一样采用碳纤维布进行加固,是否意味着二者对于材料有着相同的需求呢?我们都知道,碳纤维布加固是通过配套浸渍胶,将碳纤维布与基材形成整体来共同受力,也就是说,碳纤维布与基材之间,能否形成整体将是影响加固效果的重要因素。而钢结构与混凝土结构属于不同种类基材,对材料的要求,自然会存在不同。
在GB 50728-2011安全性鉴定中,对钢结构中用到的浸渍胶进行了特殊的要求。相对于混凝土结构,钢结构对浸渍胶的各项指标要求有很大的提升。钢结构对胶体的高要求,导致大量在混凝土结构加固中采用的浸渍胶,在钢结构中变为不合格产品,在选择碳纤维布对钢结构进行加固时,应当尤为注意。
全部回复(4 )
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发
    学习学习,谢谢。
    2019-09-01 16:55:01
  • 阿猫24
    阿猫24 板凳
    学习学习了
    2019-08-16 17:48:16
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
玻璃钢型材中的玻璃钢格栅有何应用
玻璃钢型材大家肯定不陌生了,其中的玻璃钢格栅想必大家也都经常见到呢! 玻璃钢格栅是玻璃钢拉挤型材的一种,它是一种用玻璃纤维作增强材料,不饱和聚酯树脂为基体,经过特殊工艺复合而成的一种带有许多空格的板状材料,玻璃钢格栅可以作为结构材料,用作有腐蚀环境的地板、地沟盖板、平台、楼梯、栈道等。玻璃钢格栅具有耐腐阻燃、无磁绝缘、颜色鲜艳、有多种样式形式备选等特点。 玻璃钢格栅使用范围: 1、水处理:检修走道、阴沟盖板、大容器、清洗器、拦污栅、流水槽、生化水处理池挂具、通风窗、楼梯
