化工污水处理案例
项目名称: 宁夏市某化工企业污水处理工程
治污种类: 化工废水及日常污水处理
处理规模: 日处理量180吨
执行标准: 综合一级排放标准
处理工艺: 采用物化 厌氧 MBR 人工湿地的处理工艺
项目简介: 化工污水处理工程,该工程处理水量为180m³/d,处理效果达到国家一级排放标准。
化工污水处理特点及难点
化工废水的基本特征是:
(1)水质成分复杂,副产物多,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的处理难度;
(2)废水中污染物含量高,这是由于原料反应不完全和原料、或生产中使用的大量溶剂介质进入了废水体系所引起的;
(3)有毒有害物质多,精细化工废水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的,如卤素化合物、硝基化合物、具有杀 菌作用 的分散剂或表面活性剂等;
(4)生物难降解物质多,B/C比低,可生化性差;
(5)废水色度高。若未处理或处理不当即排入水体或用于灌溉,将会污染环境,影响人们的身体健康。
进水水质及出水水质
| 项目 |
水量( m ³ /d ) |
COD(mg/L) |
BOD5 ( mg/L ) |
氨氮( mg/L ) |
SS(mg/L) |
pH |
| 高浓废水 |
30 |
≤ 25000 |
≤ 3000 |
>14 |
| 其他废水 |
150 |
≤ 1500 |
≤ 400 |
≤ 30 |
6.0~9.0 |
| 出水水质 |
180 |
60 |
10 |
10 |
30 |
6.0~9.0 |
解决方案及技术工艺
根据对该化工企业的实际考察,通过现场调查和资料查找,以及当地市环境监测站监测数据综合分析,我公司技术组为该化工企 业制定了对应的工艺流程,有效的解决了该化工企业的化工废水和生活污水的处理问题。
某化工企业是一家以化纤油剂和特种表面活性剂、聚醚类系列产品的研发、生产应用为核心的中型化工企业,其产品种类繁多, 生 产过程中排放的废水中主要含有醇、醚、烷烃、有机酸等污染物,成分复杂、水质变化大,属难处理的化工废水。出水执行《污 水综合 排放标准》(GB8978—1996)中的一级标准,随着企业生产规模的扩大及环保意识的提高,原有设施已不能满足企业发展的 需要,因此 企业提出建一套处理规模180 m3/d的污水处理设施,并要求出水回用于设备清洗、绿化、地面冲洗水等。经对该公司 废水水质、水量 调查后,拟将COD高、可生化性较差的溴丁烷废水及EO、PO泄压水等高浓度废水单独收集进行预处理,然后再与其他 废水混合后进行再处 理。
从处理效果和处理成本等方面综合考虑,决定采用臭氧氧化技术作为高浓废水的预处理工艺,综合废水采用物化 厌氧 M BR 人 工湿地的处理工艺。
处理后的效果
本次为该化工企业设计的污水处理系统出水水质较好,主要水质指标可以达到排放标准,能很好的适应进水水质不稳定,系统 出水可达 到综合污水排放一级标准,有效的解决了该类废水中COD高的现实情况。根据实际要求及设计工艺,采用物化 厌氧 MB R 人工 湿地的处理 工艺,以提高水质,满足出水达标要求并保证该套污水处理系统长期稳定运行。
结论
(1)针对本项目废水种类多、成分复杂、COD高、水量水质变化大等特点,采取分质收集、分别处理的方案,将COD较高,处理 难度较大的 废水单独收集,首先通过预处理降低部分污染物浓度,提高废水可生化性,然后再与其他废水混合处理。
(2)本工程高浓度废水采用臭氧氧化处理工艺,综合废水采用厌氧 MBR 人工湿地的复合处理工艺。工程实践表明,系统运行 可靠、耐冲击 负荷能力强、处理效果显著,出水水质可以满足企业车间地面及设备冲洗用水要求。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
紫外线杀菌消毒设备使用注意事项技术的发展,紫外线杀菌技术也越来越成熟,很多行业水处理中都可以看到紫外线杀菌设备的使用,那么,对于紫外线杀菌消毒设备的使用,需要注意些什么呢?中山华膜介绍如下: 1、紫外线水杀菌消毒设备特有的机械和电气参数,提供配套的驱动电源是十分关键的。变压器,电容或者电子电路电源,其选择时一定要与UV灯的参数匹配。 2、灯管的寿命受许多因素影响,例如:点灯次数,每次点灯后的工作时间,电和热的操作数据,以及对灯管是否处理得当等,都会影响到灯的寿命;因此,通常生产厂家所保障的寿命为平均寿命。
只看楼主 我来说两句 抢板凳采用臭氧氧化技术作为高浓废水的预处理工艺效果如何?
