一、膜面的清洁
充气膜结构使用的PVDF膜材具有较好的自洁性能,平时依靠雨水冲刷就能保持清洁,所以无需对其进行频繁清洁,如果降水少等原因需要对膜面进行清洁,切记不要使用硬刷和清洗剂,尽量使用软刷、海绵、毛巾和膜材专用清洗剂进行清洁,同样应避免使用高压水直接对膜面进行冲洗,以防破坏膜面。
二、检查膜结构
在膜结构施工完成一年以后,施工方应指定专业技术人员检查膜结构是否处于正常状态。
三、膜面破损
当膜面出现破损情况时,一定要及时修补,避免破损面积变大。不同程度裂口采用不同修补方式。如果膜面破损较大一点要及时联系膜结构厂家。
四、处理膜面的积水、积雪
及时处理膜面的积水、积雪,由于积水、积雪会增加膜面的荷载,下雪后及时清理气膜周边的积雪,防止落雪堆积过量对气膜建筑产生挤压受力,发生坍塌。一般情况下充气膜结构设计时会考虑排水、排雪的问题,但是遇到极端天气,提前做好应急准备,运行时请及时将运行模式改成自动运行模式。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
