土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【电气学院】10kV柱上变压器(吊装)标准化建设关键工艺解析
发布于:2019-07-09 15:27:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、柱上变压器安装
1.柱上变压器台采用双杆等高布置方式,常用电杆为12米、15米非预应力混泥土杆,变压器安装方式为侧装,高压引线为架空绝缘线侧面引下。
 2.变压器、综合配电箱中心线位置应与槽钢中心线保持一致。
3.变压器、综合配电箱水平倾斜不大于台架根开的1/100。
二、变压器成套配送
1.所有配农网工程、大修技改工程涉及成套台区建设,物资供应严格履行到货清点验收工作,要求供应商对铁附件、螺栓、避雷器、跌落式熔断器、绝缘子、金具、接地体等按台装箱打包供应,接线端子、接地线夹、高低压导线、接地上引线(4米扁铁)按供应商合同总数量供应至工厂化预制车间,物资部负责通知供应商,各单位业主方负责监督落实。通过物资配送管控,现场安装只运输变压器、综合配电箱、安装附件一套、成套预制装置一套四部分,做到现场安装材料合格,杜绝发生材料混用错领现象。
2.成套变压器辅材要对照招标公告附件逐件核对验收,包含变压器安装中需要的横担、螺栓、令克、避雷器、综合配电线、导线、金具等,重点关注变压器高低压桩头、令克、避雷器、计量装置、并沟线夹护具要齐全,低压电缆YJLV-1kV-4*150每台变压器30米,接地体含4米上引线、4根接地极、45米扁铁,4副低压出线电缆固定支架,15mm*10000mm不锈钢扎带一套。
三、杆塔组立
1.杆塔应组立在线路正下方,不允许出现线路侧方垂直方式架设,应采用经纬仪、钢卷尺等设备标定基坑的中心桩、方向桩、辅助桩,用白石灰标画出坑口轮廓线。
2.基坑深度的允许偏差应为+100mm、-50mm,杆塔组立后按埋深标记测量校核。
3.根开2500mm,根开误差不超过±30mm,迈步不应大于20mm。
4.变台安装所属原线路杆高小于12米时,安装位置前后杆塔考虑高度过度措施,避免变台杆塔组立埋深不符合要求。
四、横担安装
1.变压器槽铁横担下沿距离地面3400mm。横担端部上下歪斜不应大于20mm;端部左右扭斜不应大于20mm。
2.杆顶铁帽底部距离杆顶150mm,直线横担距离杆顶800mm,10千伏、0.4千伏架空绝缘线路同杆架设时,低压横担距高压横担垂直距离为1500mm。
3.12米电杆安装1条引线横担,15米电杆安装2条引线横担,横担间距严格按照组装图尺寸安装。
4.对低压架空线路,低压出线电缆支架,由下向上第一副距离地面2300mm,其余支架每两副间距1500mm。
5.对低压电缆线路,采用镀锌钢管保护,装设2副电缆支架,用于固定镀锌钢管。一副距离地面500mm,另一副距离综合配电箱下沿500mm。
6.横担、电缆支架安装建议电杆组立前采用记号笔、即时贴标注安装位置,做到安装尺寸精准。
五、引线工艺
1.引流线应松紧适度,弧度一致,顺直美观。
2.跌落式熔断器上柱头至支柱绝缘子之间引流线长度为750mm;跌落式熔断器下柱头至支柱绝缘子之间引流线长度为650mm;避雷器引线550mm,固定避雷器引线的异型并沟线夹距支柱绝缘子30mm,异型并沟线夹距接地线夹30mm。
3.引线和设备柱头连接不应过紧或过松,不应使设备柱头产生外加应力。
4.高低压引流线与变压器连接时均使用平板式变压器专用线夹。
5.变压器架设在终端杆时,拉线侧禁止安装高压引线,低压线路和高低压线路同杆垂直架设时,严禁将变压器支撑双杆作为低压终端杆使用。
6.综合配电箱进出线管口要求采用φ150、φ90 热缩护管热缩,长度均为250mm,搭接尺寸为100mm。
7.低压引流线安装时,要有一定的滴水弯,同时低压引流线和变压器槽钢、电杆最小净空距离不得小于50mm。
六、绑扎工艺
1.引流线“回头”绑扎与绝缘子应接触紧密,无缝隙。
2.绑扎应符合“前三后四双十字”的工艺标准。
3.扎线按相色对应绑扎,应采用不小于2.5mm2的独股铜芯线,严禁使用裸导线绑扎绝缘导线。
七、接地敷设
1.接地网沟槽开挖深600mm,宽400mm的环形沟槽。
2.接地连接应采取焊接方式,并做防腐处理,接地扁铁焊接长度不应小于扁铁宽度的2倍。
3.接地引线与接地体连接时,从上向下顺序为避雷器接地、变压器中性点接地、变压器外壳接地、综合配电箱接地。
4.所有接地引线顺杆引下时,应排列有序、美观,顺杆分段用扎带固定,横向接地线全部在槽铁槽口内。
5.接地引线绑扎共7道,从下向上,第一道距离地面500mm,其余六道相间700mm。
八、螺栓安装
1.顺线路方向安装的螺栓应从电源侧穿入。
2.横向垂直线路方向安装的螺栓面向负荷侧由左向右穿入。
3.垂直地面方向安装的螺栓由下向上穿入。
4.配变槽铁螺栓采用“一平一弹双螺帽”进行固定。
5.托箍螺栓采用“二平一弹双螺帽”进行固定,穿向要求有内向外。
九、标牌悬挂
1.配变台区要求悬挂警示牌、项目概况牌、运行编号牌共3块标示牌。
2.配变台区标示标牌采用钢扎带安装,固定牢靠。
 3.面对变压器,项目概况牌安装在变压器槽铁横担的中心位置,由左向右分别为警示牌、项目概况牌、运行编号牌,间距600mm。
全部回复(10 )
  • 十月逍遥
    十月逍遥 沙发
    谢谢楼主,图文并茂,讲解详细。
    2020-05-27 13:38:27
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢楼主,图文并茂,讲解详细。
    2019-10-09 15:03:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器容量kVA换算kW的计算
在交流电路中,电功率的概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。kVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,kW表示有功功率,kVar表示无功功率。kW和kVar之间的关系和换算还有一个概念-功率因数cosФ,有功功率kW=UIcosФ、无功功率kVar=UIsinФ、而视在功率kVA=UI(U为电压、I为电流)。  在向供电局申请用电时应该填报你需要使用的有功功率,也就是需要多少kW就行。补充回答:如果你计算的建筑总用电量合计为4500kW,象这样大的用电量,供电局肯定要求你安装无功补偿装置。假定你补偿后的功率因数能达到0.9以上,以0.9计算。那视在功率就需要4500÷0.9=5000kVA,再考虑一定的负荷余量及变压器的规格型号,恐怕最小得用5600kVA的变压器才行。当然这只是计算,实际运用中,还得看你的负荷的同时率等因素来考虑。
