土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所2019年第三批仪器设备采购项目公开招标公告
发布于:2019-07-09 14:16:09 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
中仪国际招标有限公司受自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所2019年第三批仪器设备采购项目进行公开招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所2019年第三批仪器设备采购项目
项目编号:0703-1941CIC1Z103
项目联系方式:
项目联系人:朱强
项目联系电话:
采购单位联系方式:
采购单位:自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
地址:天津市南开区航海道55号
联系方式:王锴
代理机构联系方式:
代理机构:中仪国际招标有限公司
代理机构联系人:朱强
代理机构地址: 北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦
一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍:
详见其它补充事宜。
二、投标人的资格要求:
(1) 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;1) 具有独立承担民事责任的能力;2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;6) 法律、行政法规规定的其他条件。(2) 近三年内(本项目投标截止期前)未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的);(3) 本次招标不接受联合体投标;(4) 投标人若为进口产品经销商,须提供投标产品的制造商授权,也可提供该产品总代理或独家代理出具的授权,但应同时提供原厂商对该总代理或独家代理出具的授权文件;(5) 投标人应购买本项目招标文件。
三、招标文件的发售时间及地点等:
预算金额:703.0 万元(人民币)
时间:2019年07月09日 08:30 至 2019年07月16日 16:30(双休日及法定节假日除外)
地点:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦或中国通用招标网http://www.china-tender.com.cn
招标文件售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
招标文件获取方式:网上获取
四、投标截止时间:2019年08月07日 09:30
五、开标时间:2019年08月07日 09:30
六、开标地点:
北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦318会议室
七、其它补充事宜
招标公告
招标编号:0703-1941CIC1Z103
采购人名称:自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
采购人地址:天津市南开区航海道55号
采购人联系人:王锴
采购人联系方式:
采购代理机构全称:中仪国际招标有限公司
采购代理机构地址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦
采购代理机构联系人:朱强
采购内容:
包号
采购内容
采购数量
(套)
投标保证金
(万元)
采购预算
(万元)
原产地要求
海水淡化高温蒸发测试系统
允许进口
海水淡化过程工业工艺控制系统
允许进口
膜法气水分离过程氢气气源持续供应装置
21
允许进口
超薄切片系统
允许进口
5
便携式气相色谱仪
30
允许进口
6
便携式毒性仪
19
允许进口
7
激光共聚焦显微镜
允许进口
备注:投标必须以包为单位,投标人必须是对所投包号中的所有内容进行投标,不允许拆包投标。以上货物详细技术规格和指标见招标文件第五章。
采购用途:海水淡化研究
采购需求:
第1包 海水淡化高温蒸发测试系统:
1.3.1 双腔ND:YAG激光器,数量:1套。
*1.3.1.1 单脉冲能量不低于430毫焦;
1.3.1.2 脉冲频率1-15Hz可调;
1.3.1.3 波长为532 nm;
1.3.1.4 能量不稳定度小于3%;
1.3.1.5 脉冲宽度6-8ns。
    1.3.2 立体标定组件,数量:1套。
1.3.2.1包含双面双边标定平板一块;
1.3.2.2 包含两个相机的Scheimpflug支撑调节底座及支撑基板;
1.3.3 片光源整形系统,数量:1套。
1.3.3.1 连续可调片光源整形系统,连续可调焦距从300毫米到3000毫米;
1.3.3.2两套圆柱透镜-15 mm F.L.和-25 mm F.L. (相当于发散角分别为25度和14度);
1.3.4 跨帧CCD相机,数量:2套。
1.3.4.1工作模式可调为:自由模式/ 外触发模式/ 同步外触发/跨帧模式;
1.3.4.2分辨率不低于4MP,满分辨率帧频16帧/s;
1.3.4.3跨帧时间间隔不大于200ns;
1.3.5 可编程同步控制器,数量:1套。
*1.3.5.1同步器的控制信号的时间分辨率不高于0.25ns;
*1.3.5.2 内触发模式下输出信号的均方根抖动值<400ps;
1.3.5.3 外触发模式下输出信号的均方根抖动值<800ps;
1.3.5.4 自带液晶面板,可随时查看系统时序调试参数;
    1.3.6 一级微流量热膜式流量校准器,数量:1台。
 *1.3.6.1 流量测量范围0.01 – 20L/min,具有NIST校准证书
 *1.3.6.2 响应速度4微秒
 1.3.6.3  精度:±2%读数
 *1.6.3.4 具备一个PM2.5粒径切割器,在2.5um处50%有效拦截
第2包 海水淡化过程工业工艺控制系统:
1.2 本系统包括完善的颗粒建模功能:应能考虑颗粒种类、形状、粒径分布等特点,根据实际问题灵活定义颗粒生成方式;
1.2.1 采用球面建模技术,允许用户根据实际形状进行颗粒建模;支持颗粒模板导入,辅助颗粒建模;
1.2.2 具有多种粒径分布方式,如相同大小分布、正态分布、指数分布、随机分布等,并允许用户进行粒径分布自定义;
1.2.3 具有设备复杂运动定义功能,包括平移、转动、正弦平移、正弦摆动等以及上述运动的复合;
1.2.4 具备多种标准CAD几何文件接口,如:IGS、STP和STL格式;同时支持网格Mesh文件格式的导入,便于对结构件进行进一步的结构分析;
1.2.5 具有经过实际工程验证的材料数据库,为用户模型设置提供参考;也允许客户将所关注领域内的各种材料整理成库,在每次建模仿真时,直接从库里导出;
1.3 需采用基于离散元模型的求解器,并拥有先进的颗粒接触检索技术;
1.3.1 具有时间步和接触检索网格大小自动计算功能,无需用户手动设置即可完成仿真计算;
1.3.2 具有并行计算功能,支持多核并行运算;
1.3.3 需提供行业内得到认可的接触力学模型,且可以通过模型链的形式对接触模型进行组合使用,能够满足各类仿真工况的需求。应包含以下基本的接触模型:Hertz-Mindlin(no slip)模型、Hertz-Mindlin with JKR模型、EEPA模型、Heat Conduction模型、Bonded模型、Archard Wear模型、Tribocharging静电场模型、Linear Cohesion模型等;
1.3.4 具有模拟结果随计算推进实时更新功能,以便用户快速识别趋势进行修正;
1.3.5 具有指定结果实时输出功能,以便用户查看并快速识别趋势进行修正;
1.3.6 具有多种提高建模和求解速度的技术,包括颗粒冻结技术、动态计算域技术、颗粒床层快速建模技术等;
1.4 后处理具有图形操作界面,并具有多视图窗口功能,方便使用者在同一界面中从多视图多角度对结果进行快速处理;
1.4.1 能够输出颗粒的运动速度、位置、受力等结果;能够对单个或团簇颗粒进行跟踪和生成向量图;
1.4.2 具有的后处理工具,能够实现对颗粒分布、颗粒数量、质量等进行统计分析;能够生成颗粒系统的可视化结果,如:图片、动画;
1.4.3 能够提供基于Python语言的后处理方式,直接从结果文件中提取数据进行更为复杂的后处理工作;
1.4.4 能够输出Ensight格式文件做进一步后处理工作。
第3包 膜法气水分离过程氢气气源持续供应装置:
*1.1设备需配置高效氧气/水份补集阱,提供氢气纯度≥99.9995%,;
1.2 高纯氢气出口流量:≥500cc/min;
1.3 高纯氢气出口压力:5-100psi可调;
1.4 采用微电脑自动控制,LCD液晶显示,需要连续监控所有工作参数和运行状况,具有自动故障诊断功能;
1.5 具有三种在线压力显示功能:psi/bar/MPa;
1.6 过滤器:≥3个,保证氢气发生器内部气体管路和水箱不受环境空气污染;
*1.7 储水箱:容量≥5L或至少满足一周连续运行的水量;
1.8 干燥筒:≥1个,分子筛干燥;
*1.9需要具备直观的在线LCD液晶显示运行时间状态,以及自动进行维护需求提示和安全报警提示功能;
1.10 高纯氢气产生方式:离子交换膜,液体原料为>1M·Ω去离子水;
1.11安全方面:需要具有自动氢气检漏及声光报警装置,自动关闭氢气发生器,确保安全,需要具有系统开机自动检测、在线水质监测及声光报警、在线水箱水位监测及声光报警等安全功能;
1.12运行方式:需要满足每天24小时不间断持续、安全、可靠运行;
1.13 体积紧凑,可放置于实验台下或台上;
  1. 1.14 氢气出口连接尺寸:需满足1/8” Swagelok。
第4包 超薄切片系统:
*1.2切片主机:原理为重力法切片
1.3控制面板:彩色触摸控制屏 。
*1.4刀座:马达驱动移动,纵向行程不小于9mm,横向行程不小于24mm
*1.5切片速度控制:0.05-95mm/sec。
1.6切片窗可调范围:0.2-15mm。
*1.7切片厚度控制:1nm–14µm。
1.8观察显微镜:观察显微镜与主机一体化设计,光学放大倍数10-77x,观察倾斜角度可调节。
1.9照明:顶光、背光、样品透射光全部采用LED长寿命光源,亮度可控。
*1.10控制器:具有触摸屏操作系统。具有进样速度储存、内建防静电、自动修块、水平测量等功能。
1.11冷冻室可以和超薄切片主机一体化控制。
*1.12冷冻室工作温度范围:-20°C至-180°C
*1.13具有烘干功能,烘干设定温度不小于90°C。
1.14具备腔室外壁加热功能,防止外壁过冷及结霜。
1.15带有静电消除器。
1.16平衡断裂法制刀:旋钮调节,刻度显示,自动复位。断裂玻璃厚度:6.4mm,8mm,具有升级10mm的拓展性。
1.17高速研磨修块:铣刀研磨步进为1μm,可垂直观察。
第5包 便携式气相色谱仪:
1.2.1电子捕获检测器
1)最高使用温度:≥400°C;
2)检测限:≤4fg/mL (林丹) ;
3)动态范围:≥105;
4)数据采集速度:≥400Hz;
1.2.2气体分离单元
1)温度:室温以上3℃~450℃;
2)程序升温:≥27阶28平台;
*3)升温速率:≥±180℃/min,可设定;
4)温度设定精度:≤0.1℃;
5)控温精度:≤±1% (可校准至0.01℃);
6)温度稳定性:周围温度每变化1℃,柱温箱温度变化小于0.01℃;
7)冷却速度:从450降到50℃≤3.5min(210s);
8)可配置内置氢气传感器实时监控泄漏,确保安全使用;
*9)控制方式:大尺寸液晶触摸屏面板,完全控制及显示所有温度区域和载气流量;完全控制所有检测器功能和检测器气体;实时时间程序和系统诊断。
1.2.3进样单元
1)不使用任何工具即可打开/关闭进样口,不使用任何工具即可安装/更换分离管路的同时,仪器更可以自动感知最佳安装和气密位置;
2)最高温度:≥420℃;
3)具有恒线速度气路控制功能;
4)流量设定范围:≥0~1280mL/min;
第6包 便携式毒性仪:
1、标准配置包括:主机、发光菌、稀释液、调节液、小试管等
2、费希尔弧菌必须在-18℃以下低温保存;使用时恢复到室温再进行实验。
3、仪器精度:Q-Tox 和 B-Tox <20% 变异系数
4、试剂保存温度:冷冻,-15°C至-25°C  水合2小时(室温)
5、测试时间   1-60分钟
6、最快出数时间:5分钟
7、测试标准   测量指定与样品接触时间后试剂的光输出。仪器使自然界中存在的发光菌进行毒性测试。这种细菌在正常的新陈代谢过程中伴随发光。如果置于有毒环境中,它们的细胞呼吸过程受到影响,造成发光量的减弱。仪器的发光检测器测量发光菌暴露在有毒环境之前和之后的发光量,发光量的减少程度对应了毒性的强弱。
8、结果显示   毒性测试:百分比光损失,或百分比光增加。仪器的发光检测器测量发光菌暴露在有毒环境之前和之后的发光量,发光量的减少程度对应了毒性的强弱。
9、ATP 测试:光子数。所有的生物体合成ATP作为主要能量来源,样品中ATP的含量直接表征所含的生物量。采用荧光素酶作为试剂,ATP与特定的荧光素/荧光素本酶发生反应,ATP与荧光素酶反应的发光强弱与ATP的总量成正比。自然界中荧光虫的尾部含有这种酶,把ATP转化成光能。在反应过程中,每个ATP分子会产生一个光子,通过测量发光强度的变化,仪器可以精确测量反应过程的光输出,从而确定ATP的含量,进而确定相对应的生物。
10、仪器操作温度 0°C - 40°C。
11、试剂使用温度 10°C - 28°C。
12、动态测量范围 1至6 千万 计数 。
第7包激光共聚焦显微镜:
1、超高分辨率部分
1.1超高分辨率成像可使用激光器波段:405nm,458nm,488nm,514nm,543nm,594nm 和633nm。可以实现蓝绿、绿红、红及远红等多通道成像;其中蓝绿、绿红、红及远红等双通道成像无需切换荧光滤片,只需切换激光,实现高速双通道成像。在一个实验中可实现紫、青、蓝、绿、黄、红、远红7种颜色超高分辨率成像
*1.2超高分辨率采用由1个32阵列GaAsP检测器组成蜂窝状大靶面检测通道的硬件实时快速成像原理,;成像速度 (包含计算及处理时间)可满足: 不低于5幅/秒 (512*512像素,16位);除了能够用于油镜,也可用于普通空气镜,达到超过当前分辨率大视野成像的目的。
1.3成像分辨率:XY方向上≦120nm;Z方向上≦100nm
*1.4荧光样品选择:所有适合配置激光器激发的荧光样品都可以进行超高分辨率成像;无需选择特定的荧光染料和特殊制样要求。样品具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度,至少能够进行40um厚度组织样品的超高拍摄。超高分辨率成像为线性成像,所有超高分辨率成像可以用作定量分析:如荧光强度分析、FRAP、FRET分析等。
2、激光光源系统
*2.1覆盖近紫外及可见光波长范围的5个激光器,7条谱线,各激光器单独分立,整合输出。激光器波长需求,为避免荧光淬灭,所有激光功率小于等于30mW:
a、近紫外激光器:波长405nm ,功率30mW,固体工作介质;
b、蓝色激光器:波长458/488/514nm(多谱线),功率25mW,气体工作介质;
c、绿色激光器:波长543nm,功率1mW,气体工作介质;
d、绿色激光器:波长594nm,功率2mW,气体工作介质;
e、红色激光器:波长633nm,功率5mW,气体工作介质;
2.2所有激光器采用扫描头内耦合技术,耦合光路集成在扫描头内的稳定结构。
2.3每支激光器通过独立的光纤(单模保偏)连接到扫描器部分,光纤即插即用,光端具有可对激光进行聚焦的集光镜,电动调节,无需校准。
2.4稳定的可见光AOTF,同时控制Ar、HeNe激光各波长的激光强度,最多可以扩展8通道激光,切换时间5微秒。
2.5全部光源系统由计算机控制。用户可由软件界面通过鼠标操作,选择各种光源,控制光源开关、强度,并直 观地了解到各种光源的工作状态。
2.6激光整合器为AOTF型:可以按照各种需要控制各个激光的强度在扫描过程中的变化;整合可见激光实现每根谱线的超快强度调制和快速的光闸控制;强度调节从0.0001%-100%, 最小0.0001%精度步进调节,实现每个任意选定区域内的激光强度控制和波长选择;免调试设计,方便安装和维护。
3、扫描检测系统
3.1扫描系统总体性能:
a、扫描器(含检测器)与显微镜直接连接于显微镜(非光纤连接),一体化设计,一体化像差及色差校正。
b具有实时计算机系统(Real time computer )监控扫描过程、同步及数据采集,可选择使用16位、12位和8位A/D转换的动态范围。8bit针对普通图像,可以在不装换格式的情况下,直接在Windows系统中打开浏览;12bit针对需要做定量试验,比较不同样品之间荧光亮度的应用;投稿前需要转换成8bit;16bit针对需要做细微定量的试验,比较不同样品之间细微的荧光强度差异;投稿或在普通电脑打开时需要转换成8bit。
c、采用X、Y轴独立的双镜扫描,实现高速稳定的扫描,除了满足基本的扫描参数外,在进行多色图像拍摄时,能够实现往复扫描时不同通道的切换,在消除串色的同时,保证了扫描速度。
d、扫描分辨率:可以在4 x 1至8192 x 8192之间自由选择。所有通道同时使用时,各通道均可达到8192X8192的分辨率,最高16位(65536个灰度级)。
e、扫描方式:xy,xyz,xyt,xym,xylamda,xyztlamda,,xz,xt,xzt,spot-t,x ,直线扫描,任意曲线扫描,剪切扫描(xyz为空间坐标,t为时间,Lamda为多色,m为多点)。
f、可以进行多点多视野记忆扫描。
*g、扫描光学变倍:变倍范围满足0.6x–40x,步进0.1x。
h、可对任意形状的感兴趣区域(ROI)扫描,进行荧光淬灭和荧光检测。感兴趣区域扫描可以精确到像素点,即激光对感兴趣区域外无激发。感兴趣区域的定义(划分)方便,可保存。可对不同区域采用不同的激光、扫描速度等设定,最多可设定99个感兴趣区域。
i、可在线(扫描同时)检测感兴趣区域荧光强度曲线。
j、在所有扫描方式下,均可以使用单向和双向扫描。单向、双向扫描方式下各有14个速度级别。
k、多重扫描功能,可以在扫描过程中以线和幅方式切换光路配置。
3.2检测器:
*a、5个检测通道;其中2个PMT检测器,1个为GaAsP检测器, 1个32阵列GaAsP检测通道,GaAsP峰值光电转换效率超过45%;1个透射光检测通道;
b、无滤光片设计,用户可根据不同染料的发射光范围,自由匹配调整每一个染料的检测范围。
c、光谱模式下,可进行370-760nm全波长扫描。
3.3分光方式:
a、激发光和发射光分离:使用高透过率小角度(10度)主分光镜。
b、荧光分离:光栅分光方式,专利的减少信号损失的技术。
*3.4扫描速度:
保证图像信噪比完全线性扫描,13幅/秒(512x512像素,8/12/16位),430幅/秒(512x16像素,8/12/16位),线扫描速度4线/秒至6875线/秒。
*3.5扫描头温度控制和扫描旋转:扫描头使用全封闭式设计,外置循环冷却系统对扫描振镜、检测其和电路部分进行二次制冷;
*3.6在所有扫描方式下,均可以进行360°任意旋转扫描线的方向,步进值0.1°,同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。旋转、变倍、移动中心均可以实时(扫描过程中)进行。
招标项目的性质:货物
投标人的资格条件:
  1. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
1)  具有独立承担民事责任的能力;
6)  法律、行政法规规定的其他条件。
  1. 近三年内(本项目投标截止期前)未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的);
  2. 本次招标不接受联合体投标;
  3. 投标人若为进口产品经销商,须提供投标产品的制造商授权,也可提供该产品总代理或独家代理出具的授权,但应同时提供原厂商对该总代理或独家代理出具的授权文件;
  4. 投标人应购买本项目招标文件。
招标文件的发售:
  1. 本项目招标文件采用线上方式发售。招标文件发售时间:2019年7月9日至2019年7月16日,每天上午 8:30至11:30 ,下午13:00-16:30(北京时间),节假日除外。
  2. 有意向的投标人应先在中国通用招标网http://www.china-tender.com.cn免费注册,注册完成后请按照网上操作流程进行购买。中国通用招标网技术支持电话:010-63348126。注册审核电话:010-63348420/ 010-63348287。
  3. 购买标书流程:投标人先在通用招标网招标文件获取一栏中对应的项目(标)下填写招标文件购买申请,填写招标文件购买申请后,具体购买方式包括:
  1. 选择网上支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后,即可下载招标文件,发票领取方式为:电子发票或在通用技术大厦标书室现场领取;
  2. 选择以电汇方式购买招标文件的投标人,按照系统提供的账号进行汇款,在汇款成功后,即可下载招标文件,发票领取方式为:电子发票或在通用技术大厦标书室现场领取;
特别提示:每次购买标书申请系统生成的账号不同,请按照系统生成的账号进行付款,不要重复支付;汇款金额必须与系统提示金额相同,否则将会被退回。
  1. 选择现金、支票方式购买招标文件的投标人须前往北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层标书室现场交款并当场领取发票,完成交款手续后,即可在线下载招标文件,标书室工作时间(现金、支票方式):每天(周六、日及法定节假日除外)上午9:00-11:00、下午2:00-4:00 时。联系人:杜庆 ;电话:010-63348281。
  1. 招标文件售价:300元人民币/包,售后不退。
投标截止时间/开标时间:2019年8月7日上午09:30(北京时间)。
递交投标文件地点/开标地点:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦318会议室。
评标方法和标准:综合评分法。
本项目适用的政府采购政策:
《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号);
《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);
《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号);
《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号);
《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。
公告期限:5个工作日。
备注:1、本次招标公告在《中国政府采购网》上发布。
2019年7月9日
八、采购项目需要落实的政府采购政策:
本项目适用的政府采购政策:
查看原文
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
基本支出-公用经费-促进高校内涵发展第一包、第二包公开招标公告
新华招标有限公司受北京信息科技大学委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对基本支出-公用经费-促进高校内涵发展进行公开招标,欢迎合格的供应商前来投标。 项目名称:基本支出-公用经费-促进高校内涵发展 项目编号:JBZC2019_014224_302-JH0024-XM001 项目联系方式: 项目联系人:张际阳 采购单位联系方式: 采购单位:北京信息科技大学 地址:北京市海淀区清河小营东路12号
