土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 采光外购买需要注意什么?
采光外购买需要注意什么?
发布于:2019-07-09 11:15:09 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
采光砖具有连续成型、无限延伸、重量轻、强度高、耐老化、透光、阻燃、尺寸精确、表面光滑、随意着色、免维护、绿色环保等特点。它们越来越受到人们的关注。广泛应用于大型建筑、现代轻钢结构、彩色异形板、温室、体育馆、体育馆等。水产养殖等场所。选购时应注意以下几点:
1. 看板类型
亮瓦的形状要注意两点:一是同一批亮瓦的边界是否有间隙;二是发光瓦的厚度是否相同,可以看出截面的厚度。
2. 视觉透光率
透光性是瓦片发光的基本优势,即透光率的问题。相对而言,透光率越高,树脂原料的质量越好。
3.看看平滑
良好的透光瓷砖表面光滑,同一批透光瓷砖与同一批透光瓷砖之间没有明显的缝隙。
4. 看看是否有气泡
瓦片中的气泡很难避免,但气泡越多,会影响瓦片的使用寿命,降低各种物品的强度;所以一个好的瓦没有气泡,或者只有很少的气泡。
5. 看韧性
通过手工弯曲40厘米直径的桶形,无树脂脆性裂纹或龟甲裂纹,可以判断出光亮瓷砖是一种良好的光亮瓷砖。另一种方法是观察发光瓷砖在长时间的暴露和阳光照射下是否会褪色变脆,以及发光瓷砖是否会雾化等。
推荐内容:采光瓦厂家
更多内容:http://www.tmwcj.cn/
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
幕墙施工图全套
内含节点
