土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧消毒机在面包生产中的应用
臭氧消毒机在面包生产中的应用
发布于:2019-07-09 10:04:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  面包生产车间杀菌臭氧消毒机,能产高浓度臭氧对环境杀菌、车间杀菌、物料灭菌、包装材料、袋子、瓶子瓶盖等消毒杀菌;还能用于生产用水杀菌及饮用水杀菌。  在面包生产过程中;更衣间、工人工衣工鞋及工人的手一定要做好杀菌处理;这是食品二次污染的直接途径之一。
  面包生产车间杀菌臭氧消毒机、凉冻车间灭菌臭氧机、包装间杀菌机使用方法:
  在面包、糕点、蛋糕凉冻过程中开启臭氧消毒机杀菌可以确保产品延长保质期;不容易变质。面包凉冻车间杀菌臭氧消毒机、糕点包装膜消毒臭氧发生器、康久臭氧机使用方法:在面包刚烤出来时是不需要启动臭氧设备的;因为刚烤出来的面包温度很高;细菌不能存活;当面包快冷却(四十度左右时)接近可以包装时启动臭氧消毒机杀菌事半功倍;杀菌效果好;这款机专门针对产品、物料及食品表层杀菌的产品;产生的臭氧浓度非常高;而且灭菌很迅速;杀菌后物品上基本上检测不到细菌的;这款产品深受面包生产厂家的欢迎;发霉产品返厂率一下可降80%以上(如果其它操作环节、工人接触、包装袋、包装膜等杀菌做得好则可降90%以上);它不但可以提高产品品质;还能节约生产成本;现在国家对防腐剂、添加剂监控比较严;用这款臭氧设备杀菌后可减少添加剂(剂量可控制在国家标准范围以下)的投放;臭氧设备在凉冻车间杀菌也可间歇式使用;即每隔半小时启动一次;启动时间30分钟;这样即可达到杀菌要求又可节约功耗;不必要一直启动臭氧设备。
  对食品厂、制药厂、化妆品厂、日用品厂等的车间空气杀菌。
  使用方法
  ①带大功率鼓风机可直接放车间使用(鼓风机可快速投送臭氧;开机3~5min后就能在扩散到整个车间)
  ②也可导管道供多个车间同时使用;臭氧投送接口φ90mm(机器顶端为臭氧接口;直径为90mm)
  ③还可导入中央空调管道使用(配导气管连接中央空调送风或新风管道);导中央空调采用8mm导气管
  ④ 机器另外还可多用(可空气杀菌、物料消毒、水处理杀菌等)有8~10mm接口;
  在额定空间里空气杀菌30~60分钟可满足无菌要求;机器带轮子可错开时间段对多个车间杀菌消毒;或布管道同时对多个车间消毒灭菌;康久臭氧机器可直接放在消毒车间使用;也可以布管道及外置使用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质
(一)甲级资质  1.技术人员总数不少于五十名,其中水文地质、工程地质、环境地质专业技术人员不少于三十名且具备高级职称的人员不少于十名;  2.近三年内独立承担过五项以上中型地质灾害勘查项目,有优良的工作业绩;  3.具有与承担大型地质灾害勘查项目相适应的钻探、物探、测量、测试、计算机等设备。
