土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 二手回流焊不加热故障处理方法
二手回流焊不加热故障处理方法
发布于:2019-07-09 09:50:09 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
         随着电子产业的飞速发展,在这种二手市场趋势的推动下,二手回流焊从中也得到了进步 的推广和发展,回流焊是自动化设备,在SMT的生产过程中,通常会遇到回流焊不加热故障报警,通常有两种现象,针对这两种现象我们分别作了大量的检查与分析工作:
针对第一种现象:加热过程中突然报警提示“某一温区温度过低或某一温区与设定温度相差过大”故障处理:
        我们可以初步判断故障会出现在回流焊加热或过热保护部分,于是将所有过热保护开关短接让其失效,再启动机器,发现似乎一切正常。经过进一步分析得知,在过热保护开关短接的情况下机器可以工作,但是一旦发生加热故障,温度上升过高时就少了一道保护防线,会带来更严重的后果。为了解决这一问题,我们必须从上下16个加热单元中找出其中一个或若干个的过热保护开关故障,带着这一问题我们将各加热单元拆开,逐一检查其过热保护开关,发现第二加热单元的过热保护开关存在问题,带有动触点双金属片固定不牢固,导致动触点与静触点接触不好,或根本不能接触(正常情况下两触点应该是接触在一起并导通的)。由于没有备件替换我们就将第二加热单元的该开关短接来保证生产的顺利进行 。问题到此可以说解决了,但是得尽快将此坏掉的过热保护开关换下,从而达到保护第二加热单元的目的。
       针对第二种现象停机时间较长再重新开机时,计算机提示‘通信失败’并长时间不能启动回流焊让其加热故障处理:
        我们初步怀疑为回流焊通信线路故障,于是将通信线更换,问题依然存在,所以否定了这一猜想。经过进一步观察发现,凡当通信不成功的时候,位于控制器上的状态灯也不正常,橘黄色灯应该在闪烁,而不应该熄灭。根据说明书提示测量线1001与线1007之间的电压发现该电压不是恒为 5VDC,在通信不成功时为2VDC左右,问题就出在这儿,为什么电压过低呢,在机器末端控制面板下面有两模拟负载电阻,阻值应该为5欧姆,可是我测量得该值只有两欧姆,将其更换成5欧姆问题得到解决。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
影响二手HELLER回流焊温度的原因介绍
        随着电子科技的进展,在SMT生产线上,回流焊是机械设备里很复杂的的一项技术,回流焊温度控制也是十分重要环节,回流焊的焊接工艺窗口基本上都有是很小的,所以横向温差的控制显得更加的重要了,那么有哪些因素影响回流焊内的温度发生变化呢?下面智驰科技给大家讲述下影响二手回流焊温度有四个方面因素: 一、回流焊热风的传递在无铅焊接中,需要重视热传递效果及热交换效率。特别对于大热容量的元器件,如果不能得到充分的热传递及交换,就会导致升温速度明显落后于小热容量器件而导致横向温差。回流焊炉体运风结构的设计直接影响热交换速度。回流焊两种热风传递方式。  一种称为微循环热风传递方式,一种称为小循环热风。
