胶合木高强度
胶合木具有极高强度和刚度的特殊等级层板小心翼翼地安置在木材之间,以使胶合木构件具有非凡的结构属性。较高等级的木材用在应力较大的地方,而较低等级的木材则用在应力不是很大的地方。这种层板理念可以让您高效地利用木材资源。在常见的胶合梁中,构件顶部和底部的应力较大,所以较高等级的木材应该放在表面近处,而较低等级的木材应该放在中间。层压木材的极高强度和刚度使得胶合木梁和拱得的跨度更大,而且中间不需要安置任何柱子。与传统的木材建筑相比,该层压木材能够提供更大的空间和设计灵活性。
有了胶合木,建筑师和工程规划师便可继续利用大型木材构件的强度和多功能性,而无需依赖以前那种需要较长生长年龄的锯材。与类似规格的锯材比较,胶合木具有更高的强度和刚度。若重量相同,胶合木的强度要高于钢材。这意味着使用极小量的中间支承,胶合木梁便能实现更大的跨度。此外还意味着设计师和建筑师一旦使用胶合木,不管是用于商业仓库屋顶还是公路桥梁,实际上都能获得无限的设计灵活性。
工厂化生产
返回版块760 条内容 · 57 人订阅
加法润滑油高温泡沫特性测试仪润滑油高温泡沫特性测试仪SH/T0722 产品型号:JF0722 湖南加法仪器仪表有限公司 本仪器适用于测试润滑油在150℃时的泡沫特性。将试样加热到49℃,恒温30min后冷却至室温,然后将试样转移至规定量筒内,并加热到150℃,按标准礼俗向金属扩散头内通干燥空气,通气5min,测定停止通气前瞬间的静态泡沫量、运动泡沫量以及停止通气后规定时间的静态泡沫量、泡沫消失的时间和总体积增加百分数。
