承重结构,是建筑物的支柱。只有承重结构安全,建筑物的基础安全才会有保证。承重结构年代久远以后,就会需要加固。对于承重结构加固用的比较多的加固方法就是粘钢加固。小麦先给大家说说承重结构加固用胶的技术要求,再给大家说说粘钢加固的那些事儿。
结构加固用胶粘剂技术要求
1、承重结构用的胶粘剂,必须进行粘结抗剪强度检验。检验时,其粘结抗剪强度标准值,应根据置信水平为0.90、保证率为95%的要求确定。
2、承重结构加固工程中严禁使用不饱和聚酯树脂和醇酸树脂作为胶粘剂。
3、承重结构用的胶粘剂,宜按其基本性能分为A级胶和B级胶;对重要结构、悬挑构件、承受动力作用的结构、构件,应采用A级胶;对一般结构可采用A级胶或B级胶。
4、其他参见《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第4.4条。
粘钢加固法
粘钢加固是在混凝土构件表面用建筑结构胶粘贴钢板,以提高构件承载力的一种加固方法。钢材和粘钢胶是粘钢加固中应用的主要材料。例如在混凝土标号达不到,提高结构强度加固,加层抗震加固、楼面荷载集中力加固等情况下均可以采用这种方法。
钢材是一种应用非常广泛于土木工程建设的建筑材料,也是不能缺少的材料,在加固前按照设计要求选择即可。粘钢胶亦是混凝土结构加固常用的一种材料,应注意的是,其长期使用温度不能超过60℃,配制和使用应按使用说明书进行。
在进行施工时,首先要对粘贴部位的混凝土表面进行处理。粘合面上的蜂窝、孔洞、凹陷应用结构修补胶进行修补。然后对混凝土粘合面进行糙化,这样能提高粘结的强度,不同的粗糙度对粘结有不同的影响。钢板粘合面上胶前,应进行除锈、糙化和展平。对其他部位也要进行杂质、粉尘的清洁。涂胶和钢板粘合是最重要的程序,在操作过程,注意不要产生气泡。粘钢加固法施工简便、快速,增加原结构的重量较小,基本不影响结构外形。
粘钢加固在加固项目中用的多,细节需要注意的也多。它的加固效果也是非常的好,但是这加固过程中, 粘钢胶 必须要选得好,后续才会有偶保障。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
玻璃钢材质工字钢为什么在建筑工程中越来越多的运用?随着玻璃钢技术的不断发展,玻璃钢型材在市场上的占比越来越大,玻璃钢拉挤型材有很多种,玻璃钢圆管、玻璃钢方管、玻璃钢矩形管、玻璃钢圆棒、玻璃钢工字钢。 玻璃钢工字钢是采用连续拉挤工艺成型的等截面结构型材。并具有许多得优越性,耐腐蚀、轻质高强、尺寸稳定性好,同时具有绝缘、不导热、美观易保养等特性,它与传统材料如钢铁、铝、木材相比,几乎无维修保养费用。广泛应用于石油、化工、电力、海洋勘探、电镀、船舶、水和废水处理、造纸、酿酒、制药等行业的工作平台、设备平台、楼梯踏板、壕沟盖板、过桥板、滤板、填料支架等,是腐蚀环境中的理想承重构件。
