土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 类碳化钨耐磨焊丝结合性能好,可多层堆焊
类碳化钨耐磨焊丝结合性能好,可多层堆焊
发布于:2019-07-08 14:55:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
类碳化钨焊丝是碳化钨合金的廉价替代品,耐磨性跟碳化钨合金类似。碳化钨合金的密度大,堆焊同样面积和大小的耐磨层,使用的碳化钨合金材料会更多,而使用类碳化钨焊丝产品可降低多达50%的材料成本。
碳化钨合金显微组织
碳化钨合金,是松软的基体,包裹大块的、分布不太均布的碳化钨颗粒。在实际使用中,碳化钨合金表层的松软基体,会很快磨损,碳化钨颗粒与基体的结合会发生松动,最终容易导致碳化钨颗粒脱落,影响耐磨层整体的工作寿命。
类碳化钨焊丝显微组织
类碳化钨是在坚固的基体上,分布有大量细密、分散均匀的特殊碳化物。类碳化钨由于是细密均匀地分散在基体中,碳化物粒子与基体的结合性能良好,不会发生松动、脱落等现象,最终获得理想的耐磨效果。
类碳化钨焊丝的优点
? 与碳化钨合金相同的耐磨性
? 类碳化钨焊丝使用气保焊工艺,可以多种位置焊接。
? 类碳化钨焊丝可以在原有旧的耐磨层上直接复焊,可多次复焊。
? 类碳化钨焊丝可多层堆焊,耐磨层结合性能好,不脱落,不掉块。
? 在堆焊同样的工件时,类碳化钨焊丝比碳化钨合金节约50%的材料成本
北京固本类碳化钨焊丝产品
C
Cr
Mn
Si
Mo
Ni
W
Nb
其他
KB99
独家合金设计,大量高硬度的类烧结碳化钨粒子
WC
KB999
独家合金设计,大量高硬度的类碳化钨粒子
WC
KB998
独家合金设计,大量高硬度的类碳化钨粒子及镍合金
WC,Ni
基本参数
直径:1.6mm
重量:15公斤
包装:盘装焊丝,内包装真空塑封袋,外包装防水纸盒
焊接工艺:二保焊/气保焊
焊接参数
直径
焊接电流
焊接电压
保护气体
保护气体流量
焊丝伸出长度
焊接速度
焊枪倾角
电流类型
1.6mm
220-280A
22-28V
纯二氧化碳或纯氩气
20L/min
15-20mm
35cm/min
80°
直流反接
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
类碳化钨焊丝,类碳化钨堆焊焊丝
