土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电中单相失压,中性点电压的计算方法?
发布于:2019-07-08 11:37:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位好:三相四线制中,三相电的矢量图如下,它们之间是 120 度电角度的关系,此时中性点电压为0;
              那假如C相失压,我百度到三相电矢量图变成下面这样,为什么?此时的中性点电压是多少,怎么计算的?
            然后我看了一下和发生单相接地故障(中性点不接地系统)后的矢量图(如下图)又不一样,是意味着单相失压和单相接地故障(中性点不接地系统)实质是不一样的吗,不都是C相电压为0了吗?
全部回复(14 )
  • 寻星星
    寻星星 沙发
    谢谢楼主的资料
    2019-07-10 14:50:10
  • 风平浪静02
    则从图中看出,电源中性点与负载中性点之间的电压是,(√3/2)倍相电压,也就是190V 。 这里有误,应该是0.5 倍相电压,也就是110V 。
    2019-07-10 09:38:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教天正天气10kV供配电
由于刚接触天正这款软件,看了一些视频,主要是照明插座开关这些。很少有10kV供配电部分的。问下高压一次体统图,接线图怎么用天正画呢?谢谢
