皮带巷防逆流风门(煤矿防逆流风门)安装要求
煤矿皮带巷防逆流风门,皮带过风门防逆流装置,风带巷防逆流风门,排风用的逆流风门,煤矿防逆流风门,皮带巷防逆流风门主要应用在矿井皮带运输巷需要通风控制的区域。
皮带巷防逆流风门安装要求:
你必须知道你安装的皮带运输能力和信号,以及皮带架子的高度,如果安装后的皮带高度,这个要先做个现场调查,在做设计时,首先说明该皮带的用途及运输能力,安装位置,设计时,将皮带安装后的简图画出,然后再垒砌风门墙体,如果风门墙体没有砌筑,安装好后再砌筑风门,安装后的组合简图。
皮带巷防逆流风门的优势。
1、依靠风压做动力,打开、闭合与运输皮带联锁,可随矿井瓦斯监控装置配合使用,在工作地点出现突发事故时,自动闭合,使事故不会波及其他采区。
2、节约生产成本,减少一部分刮板机设备及操作人员、检修维护人员。
3、达到突出工作面胶带输送机直接穿越防突风墙的同时,全方位控制漏风和全自动防逆流。也可以在需要控风的其他其他皮带运输巷使用。
4、具有断电关闭功能,瓦斯断电装置配套使用,在高瓦斯,高突出矿井器安全作用更加突出。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
氧化锆探头安装的技术要点氧化锆氧量分析仪 用于各种窑炉烟气的含氧量测量,氧化锆探头是仪表的核心部件,它直接影响着整个系统的性能和寿命,所以正确安装氧化锆探头成为仪表使用环节的重中之重,昌晖仪表在本文详细介绍 氧化锆探头安装的技术要点 。 1、氧化锆探头安装位置选择 ①安装位置应选择气流通畅,代表性好的位置。后续的烟气流能迅速置换前面的烟气流。 ②炉体密封性好,氧化锆探头(检测器)尽量向烟气下游安装,以便减小烟气温度。一般炉体密封性好的情况下,烟气温度的变化并不影响烟气的成分。由于烟气中含腐蚀性的气体,烟气温度越高,腐蚀性越强,有损于探头使用寿命,严重时可能因位置不合适而不能正常运行。所以在能代表烟气氧浓度真实情况区域内,应尽可能地选在下游区域的位置。
只看楼主 我来说两句抢地板楼主辛苦。谢谢分享!
皮带巷防逆流风门 测试中
