土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 2F4.8活塞压缩机
2F4.8活塞压缩机
发布于:2019-07-06 22:22:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们单位有一台2F4.8压缩机组成的冷凝机组,    是上海冷气机厂生产的,
目前波纹管轴封破裂坏了,    也找不到相应的配件了,
请教各位大侠,还能找得到此压缩机的铜质的波纹轴封或该型号的压缩机吗?
全部回复(3 )
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    淘宝上还有这个,整机也有卖的,不过换一个同冷量的封闭压缩机更好
    2019-07-09 13:00:09
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    该压缩机的制冷量仅为1000大卡/小时,可能再没有哪里生产了,随便找个相应制冷量的中低温压缩机换上去就是了。
    2019-07-07 06:27:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
闭式冷却塔的容量选型
   闭式冷却塔在选型时,要考虑在天气闷热时,冷却塔因环境条件达不到设计温湿度条件时冷却效率严重降 低的因素,还需考虑冷却塔在运行几年后,其填料层、风机、布水器的工作效率降 低的因素。则冷却塔的容量选择时要留有余量,根据多年经验,选择冷却量大一号的冷却塔都 不 为过。    标准冷却水流量是所选冷却塔标准流量的一半,则水流分散,无论是正常情况还是在天气严重闷热的异常情况,可以得到比较好的冷却效率,冷却后水温度要低;天气闷热虽影响冷却塔冷却效率,但因冷却塔容量大,实际冷却量基本可达到制冷设备的需求,则冷却水温度不会偏高。
