土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构别墅真的适合在农村吗?
钢结构别墅真的适合在农村吗?
发布于:2019-07-06 19:18:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
 现在最火的一句话是“农村有座房,那就是别墅”。很多人对农村钢结构别墅还有很大的误会,怕钢结构别墅不稳定、不结实、价格高等。根据数据表明,日本是一个地震频繁发生的国家,但是在地震中日本的死亡率是非常低的。原因就是日本住房采用的钢结构建造的房屋居多。然而,国内农村建房依然采用的是红砖、钢筋混凝土等。
优势
自重轻、承载强、跨度大
比起传统的钢筋混凝土砖房,钢结构自重虽轻,但承载能力却很强!同布局房屋其自身荷载仅为前者的1/3左右,但承载能力却相差无几。不仅可以降低对地基基础的要求,也更便于运输、施工。
建筑风格更加灵活灵活,大开间设计,户内空间可多方案分割,满足所有人不同需求。
钢材材质均匀,塑性、韧性好,抗震性能高
建材都是在工厂里生产的,在流水线上组装成为房屋部品,运输到现场后直接进行组装;选材主要是节能环保的材料,如防腐的钢材、石膏板、OSB板、隔热的环保材料等。www.smpeizi.com
特点
精度
工业化生产,制造简便,精度高www.idiancai.com
大量的钢结构都在专业化的金属结构制造厂中制造,生产简便,精确度高。制成的构件运到现场拼装,采用螺栓连接,施工方便。此外,已建成的钢结构也易于拆卸、加固或改造。
施工安装周期短
梁、柱、墙板及屋面都采用装配式的安装方式,只需要在楼板现浇钢筋混凝土,施工速度快,对比于动则一年半载才能建起来的传统房屋,其工期能够缩短2/3以上!300平米的房子,5个工人1个月轻松搞定!
周期
04
减排
05
能减排,属于绿色建筑
墙体采用轻型节能标准化预制墙板代替粘土砖,砂、石、水泥、水使用量少,80%以上的材料可回收利用,节约能源保护环境,尤其是在施工现场,污染更低。
使用寿命
钢结构别墅有独立的承重结构,具有隔热、隔声、防火等性能,安全、舒适、美观,使用寿命长,有多种用途,适合长期使用。钢结构别墅的寿命可以达到100年。
年限
06
综合来说,钢结构房屋比起传统结构房屋优势明显,但其最大的隐患是锈蚀问题,如果真的打算用钢结构自建房,一定选用热镀锌方式的钢材并采用螺栓连接!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
建筑立面十八式,你用过几个?
1、架空 柯布大师的新建筑五点之底层架空!不解释,如今已经广泛运用到各类型建筑,不管是办公建筑还是休闲建筑,不管是课程设计还是快题设计,duang地那么来一下,虚实关系马上区分出来有木有!底层结合停车、景观、交流各种不明觉厉的空间布置有木有! 2、挖洞 体量太呆了?立面太板了?不要紧!立面上掏两个洞!保管马上高大上!什么?你问我掏出来的这两个洞干嘛?空中花园行不行?open空间行不行?营造向外的视线和塑造交流空间行不行?增强通风采光什么的,绿色建筑啊!!
