土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 玻璃钢角钢有何应用
玻璃钢角钢有何应用
发布于:2019-07-06 14:27:06 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
玻璃钢角钢我想大家现在都不陌生了,玻璃钢角钢的材料设计和工艺、结构设计是在产品设计过程中同时完成的,材料和产品制造过程是在同一加工过程中实现的。
从原材料算起,玻璃钢型材玻璃钢角钢的加工周期长且质量影响因素多,使产品可靠性低或质量波动程度大。所以在生产过程中必须对每一个质量影响环节都要严格控制。
玻璃钢角钢(拉挤角钢、拉挤型材) 是由玻璃纤维合股粗纱,经整经并浸以聚酯树脂连续拉挤成型、加热固化而成,具有很高的机械性能和介点性能,并且按照不同模具可以制成各种形状截面的棒材满足用户不同需要。
应用领域:
1.化工:由于玻璃钢角钢优良的耐腐蚀性,在化工行业广泛用于电力和气动线路的支架、发电机散热器、楼梯及扶手、操作平台、过道,排水管及排水系统、塔器中的填料支架、滤板支架等。
2.电力:由于其性能优越,被广泛用作绝缘支承构件,高压电缆桥架、天线柱、高压电流操作杆等。
3 .建筑:玻璃钢角钢还可作屋顶支撑,建筑护栏、墙体加强格栅等。
泰州林森环境工程有限公司是一家集生产、定制、安装于一体的公司,致力于环境治理工程,主要针对有机废气除臭处理(污水厂,垃圾焚烧)工业酸碱废气净化处理,厂房通风空气净化工程。主要产品为玻璃钢材质,主要产品为:玻璃钢拉挤产品,玻璃钢风管。
公司网址:http://www.jslskt.com/product/558.html
联系人:鞠经理
电话:13228759955  13775718531
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
外粘钢板加固和外粘包钢加固,具体用在哪方面呢?
对于刚入行的新手来说,粘钢加固和灌钢加固是非常类似的加固方法,都会用到钢板和 粘钢胶 。而且加固后的效果,新手也很难分辨。不仅这两种加固方法加固后呈现的方式不同,它们的用处也不同,用在的地方也不一样。今天小编就跟大家说说这个外粘钢板加固和外包型钢加固两种方法都是用在哪些项目的加固上。   外粘钢板加固   而外粘钢板加固法则主要受用于钢筋混凝土受弯、大偏心受压和受拉构件的加固,它是一种在混凝土表面通过特殊制作的环氧结构胶将钢板和混凝土构件粘结在一起,从而提高混凝土结构承载力的新方法,其中使用该方法加固对结构胶有着严格苛刻的要求,环氧结构胶的好坏直接影响着各类加固项目的施工质量。
