土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教关于应急照明的设计问题?
请教关于应急照明的设计问题?
发布于:2019-07-06 14:12:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
非电专业的,问题有点幼稚,请大家指教下!
1. 应急照明本身就是消防用电设备,需要由电网引入建筑物利用消防用电线路进行负载,按照一、二、三级的消防负荷确定供电方式。
在火灾时保证线路切换不就能保证正常负载吗,为什么仍然需要有自备电源或者集中电源供电呢?
作用是所有的电路供应出现问题以后,再切换到蓄电池供电?
2.自带电源非集中控制的配电柜?
规范解读上说,发生火灾以后由配电柜切入应急供电,由蓄电池提供正常电量供应。
配电柜安装在回路最前端,怎么保证每个应急灯具转入应急状态?而且,本身的消防供电能保持正常工作,为什么需要转入蓄电池供电呢?这种说法是否正确?
我认为,配电柜的作用只是电路切换,比如一二级负荷中间的线路切换。只有在两路供电线路都存在问题的情况下,应急灯具才会依靠自身的电池保证正常电力供应。这种理解方式对吗?
  • wasai01
    wasai01 沙发
    1、普遍消防队认为蓄电池供电是最可靠的第二路电源,所以应急照明的第二路电源要求蓄电池供电或者集中电源供电;
    2、在火灾发生时,应急照明点亮有时间要求,只有高危场所要求0.25S,其他场所要求5S;如果按楼主所说的,在其他电源都失效的情况下再转入蓄电池供电,在电源切换的间隔中无应急照明灯具提供照明,那么疏散的人群可能就要摸黑了,发生踩踏事故的可能性就上升了;
    个人理解,仅供参考,不喜勿喷;
    2019-07-08 14:47:08
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
【电气学院】双控开关强制启动消防应急照明,这几种方法你学会了么?
根据“火规”第6.3.1.8条:“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明和疏散标志灯”。那如何切断非消防电源?又如何接通火灾应急照明及疏散标志灯呢?在此介绍几种简单的方法。 方法1、采用自带蓄电池灯具
