原文来源:高低温恒温试验箱是如何操作步骤的 原文作者:林频仪器
高低温恒温试验箱是这类常用的试验箱货品,重要针对于焊工,电子产品,以及其电子元器件及其它原料在高温,超低温综合型地理环境下运输,运用时的适应力试验。
一、归一化处理
将试验称样置放到正常的试验气体规范下,直至超出温度稳定。
二、初始检测
高低温破坏性试验箱试验试验过程:
1、将要求的置放到实验箱里,并将试验箱(室)内温度升到75℃,保持1h或者直至试验称样超出温度稳定,以時间长都起算。
2、高温阶段结束后,在5mln内将试验称样转换到已调节到-56℃的低温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验称样超出温度稳定,以時间长都起算。
3、超低温阶段结束后,在5mln内将试验称样转换到已调节到75℃的高温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验称样超出温度稳定,以時间长都起算。
4、不断上述实验方法,开展3个呼吸系统周期怎么算。(注:对大的或重的试验称样,从一个高低温恒温试验箱转换到另一个试验箱的转换时间,由有关标准或专业性文本文档规定)。
三、试验结束后是将被测样件修补
试验称样从实验箱里取出后,应在正常的试验气体规范下进行修补,直至试验称样超出温度稳定。
原文链接:http://www.weisifuqi.com/hynews/172.html
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
如何分辨高低温试验箱冷媒泄漏?原文来源:如何分辨高低温试验箱冷媒泄漏? 原文作者:林频仪器 一般状况下,高低温试验箱都是依照所设置的時间及溫度开展工作中,但当于设备的应用時间太长,或是实际操作不善,很将会造成高低温试验箱减温越来越迟缓,下面教大家如何分辨高低温试验箱冷媒泄漏。 一、观察高低温试验箱制冷机组,在试验箱运作过程中是不是可以起动,制冷压缩机在环境试验设备运作全过程中都可以起动,表明从主开关电源到各制冷压缩机的家用电器路线正常,家用电器系统软件层面都没有难题。
