土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 各位同仁,电梯门洞口高度小了10cm,该怎么处理啊?
发布于:2019-07-05 21:23:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位同仁,施工方施工错误,门洞口应该从建筑地面上2.2m,结果做成了从结构地面上了2.2m,建筑做法10cm,这样门洞口净尺寸就成了2.1m了,小了10cm,这种情况怎么处理啊?
  • wy_5653224
    wy_5653224 沙发
    按照设计要求,剔除多浇筑的混凝土(洞口上皮起算2m局里)后再二次植筋,重新植洞口梁钢筋,按照具体位置、墙厚确定植筋数量,最好按照原设计做洞连梁钢筋,如空间位置排布不能满足时,可适当减少钢筋,植筋后,支模,保险起见浇筑高一等级的微膨胀混凝土。
    2019-07-24 10:28:24
  • qq_1563539496530
    踢打梁撒,要不然还拆了重做嘛
    2019-07-19 21:03:19
    来自 土木在线手机版
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
方圆通中空塑料建筑模板引领新型环保建筑材料行业前端
我国是木材消费大国,在建筑行业中,仅建筑模板的花费每年约1200万立方米。过去很长一段时间里,木模板占据着建筑模板行业的大部分市场份额。我国森林资源匮乏,如此大的木模板需求量,意味着需要砍伐更多的树木资源,这会使得森林植被遭到破坏,最终会导致森林的过度采伐进而引起生态环境恶化。此外木模板(胶合板)的生产过程包括了原木切割—>薄木板涂胶—>热压胶合等工艺,没错,木模板就是由很多很薄很薄的板用胶水热压胶合在一起的,所以它也叫胶合板,这种板的生产过程会带来很严重的水污染、空气污染、固体废物等问题。
