一、目的:
为了更好的让操作此设备的人员清楚、了解此设备的操作,减少人为因素造成的损坏。
二、使用范围:
SMT车间的HELLER 1707EXL。
三、准备工作:
检查设备电源是否正常 准备炉温测试仪(KIC)
四、开机程序:
1.打开设备的电源开关由“OFF”至“ON”.此开关位于回流焊前面中央处.
2.打开回流焊后面中央门里面的UPS开关.
3.打开电脑主机和显示器开关,主机位于回流焊进板处的下面.
4.打开电脑后电脑会自运行回流焊控制软件,选择“打开文件夹”,找到相对应的机种炉温设定文件,然后按下控制盘上的“RESET”键即可执行升温动作.
5. 待各温区的温度升至设定的温度时,指示灯由红色—橙色—绿色,*后固定成绿色.
五、回流焊运行时的注意事项:
1.回流焊入口处和出口处均有链条和从动齿轮,这两个地方在运行的时候要注意不要随便用手去触摸,注意自已的衣袖和头发.千万不能卷入齿轮和链条之间,否则有人身安全危险.
2. 当回流焊出现卡板或者其它异常需要紧急停止时,可按下“EMERGENCYSTOP”键,入口处和出口处各一个开关.
3.当需要取出炉膛内的卡住的基板时,要关掉回流焊,将钥匙插入“HOOD”的锁孔中,选择“OPEN”或者“CLOSE”进行打开盖子和关闭盖子.
4.当需要调整链轨宽度时,则将钥匙插入“EDGE HOLD ADJUST”锁孔中,选择“IN”或者“OUT”进行调窄或者调宽.
六、关机程序:
1.选择“FILE”菜单,选择“COOLING DOWN”,回流焊将进入降温状态.
2.回流焊降至95℃以后将自动关闭.
3.关闭回流焊主电源开关.
4.关闭UPS.
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
不止节能--光导照明系统光导照明系统,又称导光管照明系统,日光照明系统。采用这种系统的建筑物白天可以利用太阳光进行室内照明。使用日光照明系统可以节省大量的电力,减少二氧化碳排放量。除此之外,你还知道日光照明的好处吗?今天,我们就来聊一聊导光管照明系统,没那么简单! 人们的照明方式经历了从自然光源到人工光源的变革,而现在又逐渐在回归自然光源,这个照明产品被称为导光管照明系统。科技的创新让我们能用更自然、便捷、合理的方式使用自然光照明。
