详细信息 :
项目名称: 山东烟台某电镀企业污水处理工程
治污种类: 电镀生产废水及日常生活类污水处理
处理规模: 日处理量60吨
执行标准: 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)三级标准
处理工艺: 采用电絮凝 过滤相结合方法
项目简介: 电镀污水处理工程,该工程处理水量为60m³/d,处理效果达到三级级排放标准。
电镀污水处理特点及难点
电镀废水主要来源有:(1)镀件清洗废水; (2)电镀废液;(3)其他废水(包括冲刷车间、刷洗地板以及通风设备冷凝水和由于镀槽渗漏或操作管理不当造成跑、冒、滴、漏的各种槽液和排水) ; (4)设备冷却水。其废水的水质、水量与电镀生产的工艺条件、生产负荷、操作管理以及用水方式等因素有关,其成分复杂,水质变化较大,其中含有铬、铜、镍、镉、锌等重金属离子等,具有毒性,有的属“三致”物质,对人类危害极大。通过对该类废水的处理试验研究,并进行工艺比较,确定了适合该废水水质水量变化特点的处理方法。
解决方案及技术特点
根据对该电镀企业的实际考察,该电镀企业的污水主要是电镀车间生产产生的废水、清洗车间的废水及各类排水组成,我公司技术组为该电镀企业决定采用电解絮凝 过滤相结合的方法,并制定了相应的工艺流程,采用“电絮凝 过滤”的工艺方法来解决了该电镀企业电镀废水排放不达标的问题。
工艺流程
处理后的效果
本次为该电镀企业设计的污水处理系统出水水质较好,主要水质指标可以达到排放标准,能很好的适应进水水质不稳定,系统出水可达到污水排放标准,有效的解决了不能达标的现实情况。根据实际要求及设计工艺,采用电解絮凝 过滤相结合方法,以提高水质,满足出水达标要求并保证该套污水处理系统长期稳定运行。
云南某电镀厂污水处理-电解气浮设备安装现场
山东烟台电镀废水处理设备使用现场
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纳滤技术在饮用水处理中的应用随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,生活污水和工业废水的排放给饮用水水源带来了污染。此外,突发水污染事件的发生,导致饮用水资源供需矛盾加剧。饮用水安全问题日益严重,人们越来越重视饮用水安全问题。在2006年饮用水卫生标准(gb 5749-2006)中,水质指标从35提高到106。自2018年10月1日起,上海市实施首个地方饮用水标准——饮用水质量标准(db31/t 1091-2018)。这些政策法规的颁布,对水污染的防治、饮用水安全的保护和饮用水质量的提高,具有积极而深远的影响。
只看楼主 我来说两句抢地板这个是处理多大水量的设备?
来自 土木在线APP
