土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 使用臭氧发生器时,必须确保一定的浓度_广州孚诺泰
发布于:2019-07-05 16:21:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  臭氧是一种强氧化剂,具有较强的杀菌、漂白、除臭等特性,因此被广泛应用于水消毒、食品加工杀菌净化、食品贮藏保鲜、医疗卫生和家庭消毒净化等产品中。在臭氧发生器的生产和应用中,一定的臭氧浓度是保证消毒氧 化效果、节约能源和防止污染的重要参数。
  发生器的臭氧产量是最主要的基本技术指标,产量是通过测定臭氧浓度来计算的。 严格来说,如果没有测定臭氧浓度的可靠手段,就不能生产合格品。 目前,市场臭氧发生器产量虚假申报主要表明没有臭氧浓度指标或不真实。
  只有保证和其它消毒杀菌剂一样,只有达到足够的剂量,作用一定时间才能达到消杀效果。例如当臭氧浓度为0.08~0.6ppm时,对空气中细菌繁殖体中的大肠杆菌作用30min,其平均杀灭率达84.60~99.9%,而空气中臭氧浓度为0.34~0.85ppm时,作用10~30min,其杀灭率可达99.47~99.97%。又如臭氧对空气消毒时,当浓度为0.21mg/L时,作用10min对金黄色葡萄球菌杀灭率达90.81%,如提高浓度为0.72mg/L时,作用时间仍为10min,杀灭率可达99.99%。
  臭氧除了对人类有益的一面外,同时它又是一种对环境污染的物质,臭氧发生器的产量不是越高越好。例如:一般家庭用室内杀菌的臭氧发生器产量应在200mg/h左右,最高不要超过400mg/h。这样,在臭氧杀菌工作30~60min后,室内残余浓度低于果品家卫生标准要求。需要注意的是,一些过敏体质的人,长时间暴露在臭氧含量超过0.18mg/m3的环境下,回出现皮肤刺痒,呼吸不畅,咳嗽及鼻炎等症状。浓度再高,会给人体造成更大的伤害。
  臭氧发生器发生臭氧能力在很大程度上受气源的湿度、冷却水温度、放电面的老化等影响,所以要经常对臭氧浓度进行检测。对大型臭氧设备,最好在流程中装有高浓度臭氧(气体)检测仪,并有检测混合后水的溶存臭氧检测仪,还有检测排放的尾气中所含臭氧浓度的检测仪。以便控制整个系统处在最佳工作状态。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享。
    2019-07-23 08:57:23
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
光氧废气净化器耗电量低性能稳定
光氧催化设备性能优势 1、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC),无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭气体,脱臭效率zui高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)和1996年颁布的大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭、工业废气通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应;
