土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 青岛基础加固灌浆料 平度莱西烟台灌浆料
青岛基础加固灌浆料 平度莱西烟台灌浆料
发布于:2019-07-05 15:07:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
产品特点
1、 早强、高强
1天抗压强度≥20Mpa;3天抗压强度≥30Mpa;28天抗压强度≥55Mpa。
2、微膨胀性
保证设备与基础之间紧密接触, 二次灌浆后无收缩。
3、自流性高
可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
4、耐久性强
经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
5、可冬季施工
允许在-10℃气温下进行室外施工。
产品用途
1、用于设备基础二次灌浆。                    2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。
3、用于混凝土结构加固和修补。              4、用于梁柱截面增大加固工程。
执行标准   GB/T50448-2008
技术参数
     项目
型号
抗压强度【 Mpa 】
竖向膨胀率【 % 】
流动度【 mm 】
塌落度
【 mm 】
钢筋粘接强度
【 Mpa 】
1d
3d
28d
圆钢
螺纹钢
通用加固型
20—35
40—55
55--75
≥ 0.02
≥ 270
≥ 6
≥ 13
豆石加固型
20—35
40—55
55—75
≥ 0.02
≥ 270
≥ 6
≥ 13
超流态加固型
15—30
25--45
55--65
≥ 0.02
≥ 270
≥ 6
≥ 13
4h
1d
28d
抢工加固型
≥ 15
20--45
55—75
≥ 0.02
≥ 270
注:1、抗压强度按:《GB177-85水泥胶砂强度试验方法》;膨胀率按:《GB119-88混凝土外加剂应用技术规范》。
2、参考用量计算以(2.28-2.4)吨/m3的依据,计算实际使用量。
产品选择依据
       产品型号
灌浆厚度 δ
通用加固型
豆石加固型
超流态加固型
抢工加固型
30mm ≤ δ
可选用
不选用
优先选用
可选用
30mm < δ < 150mm
优先选用
可选用
可选用
可选用
δ ≥ 150mm
可选用
优先选用
可选用
可选用
施工前的准备
1、机器搅拌:混凝土搅拌机或砂浆搅拌机。2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干。
3、水桶若干。                               4、台秤若干。
5、拌槽。                                   6、高位漏斗、灌浆管及管接头。
7、灌浆助推器。                             8、模板(钢模、木模)。
9、草袋、岩棉被等。                         10、棉纱、胶带。
灌浆施工
第一步:基础处理
1、基础表面应进行凿毛处理,或采用专用加固界面剂J-302混凝土再浇剂做界面处理。
2、清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。
3、灌浆前24h,基础表面应充分湿润,灌浆前1h,清除积水。
第二步:支模
1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆( 推荐901快速堵漏剂)、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。
2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
第三步:灌浆料配制
1、一般通用加固型按13-15%的标准加水搅拌,豆石加固型按9-11%的标准加水搅拌。
2、推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2min(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2min,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40min以内将料用完。
4、现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
第四步:灌浆施工方法
1、较长设备或轨道基础,应采用分段施工。
3 、二次灌浆时,应符合下列要求。
① 二次灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。
② 灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。
③ 在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料,严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。
④、设备基础灌浆完毕后,应在灌浆后3-6h沿设备边缘向外切45度斜角以防止自由端产生裂缝 ,如无法进行切边处理,应在灌浆后3-6h后用抹刀将灌浆层表面压光。
⑤、当灌浆层厚度超过150mm时,应采用豆石加固型高强无收缩灌浆料。
⑥、当设备基础灌浆量较大时,豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。
第五步:养护
1、灌浆完毕后30min内应立即加盖湿草帘或岩棉被,并保持湿润。
2、冬季施工时,养护措施还应符合现行<<钢筋混凝土工程施工及验收规范>>(GB50204)的有关规定。
3、灌浆料达到拆膜时间后,可进行设备安装,具体时间参见“拆膜和养护时间及环境温度的关系表”。
日低气温【℃】
拆模时间【 h 】
养护时间【 d 】
-10----0
96
24
0----5
72
10
5----15
48
7
≥ 15
24
7
4、在设备基础灌浆完毕后,如有要剔除部分,可在灌浆完毕后3-6h后,即灌浆层硬化前用抹刀或铁锨工具轻轻铲除。
5、不得将正在运转的机器的震动传给设备基础,在二次灌浆后应停机24-36h,以免损坏未结硬的灌浆层。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
集成墙面实心和多孔结构有什么区别?孰优孰劣?
提到墙面装饰材料,相信现在很多人第一反应便是集成墙面。作为时下最流行的新型装饰材料,集成墙面因自身多种优点脱颖而出!随着行业的发展,集成墙面材质越来越多——铝复合集成墙面、竹木纤维集成墙面、石塑集成墙面、高分子集成墙面等等,虽然材质不同,但结构大同小异,要么实心板材,要么多孔结构。实心墙板好还是多孔结构好?这两种结构有什么区别呢?很多人对此存在疑惑。盛福艺术建材为大家排忧解难,说说这两种不同结构的区别。
