KTC外墙板是由水泥与植物纤维经过蒸压、涂装、挤塑等工序加工而成,是现在流行的清水凝土风室外墙面装饰挂板,质感纯朴,防火防潮,适用于各个建筑的外墙系统。
KTC外墙板可以定制加工,长度为3000mm,厚度一般在15-26mm,颜色款式可任意调制。KTC外墙板有专用锁扣挂件,这是原厂家自己研发的配件,能安全高效的达到清水混凝土板干挂的效果,板材使用年限在50年左右,和主体结构同龄,这就是它的优势。
KTC外墙板使用到的原材料,都是用的环保绿色原料来进行生产的,产品中100%不含有石棉,同样也不会含有对环境极人体健康有害的物质。
外墙板饰面经过涂装工艺,表面有一层专业的保护膜,不仅起到保护板材的作用,更使得饰面致密无孔、平整光滑,拥有着较好的防潮、防水性能,即便触碰到带有酸碱性的物质,也不会出现侵蚀的现象,保护层能够很好的保持住产品性能,不会出现任何的影响。
KTC外墙板应用范围相当广,不仅可以作为外围护结构非承重墙体独立使用,还可与绝热材料结合构成外墙外保温结构系统、复合墙体结构系统等。可广泛用于工业与民用建筑,由于具有轻质高强、吸声、防火、抗震、防潮等特点,还可用于隧道、地铁车站等城市地下工程。
KTC外墙板安装方法:
1、根据设计图要求将KTC板按设计排版图进行布置、分块、标识。
2、切割KTC板的锯片须是以碳化合金制成的直齿锯片,对于需要进行弧线切割的板材,可使用曲线锯。
3、按基准线安装底层第一层KTC板,安装时先将板紧靠龙骨就位,板与板之间间保持5mm间距,再用不锈钢沉头自攻钉固定,螺钉间距不大于250mm。
4、不锈钢自攻钉固定时,先用电钻在板面钉位钻孔,孔深2mm~3mm,不锈钢自攻钉应沉入板面1mm~2mm,沉头应用腻子补平。
5、KTC板开孔的应使用带有高速钻头的传统手电钻,为了保证有最好的效果,钻孔时应在钻孔位置的后面支撑信板体。
6、对于较大的规则矩形孔同,可首先在所需开孔的孔边线用刻刀画出3mm深的凹痕,然后在孔的中间部位开一较大的圆孔向四周切开,将开孔处的板材小心敲打出来,板边可用锉刀将之磨平,有弧度的拐角处可用半圆形的锉刀磨平。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
一哥免钉胶,耐腐蚀免打孔!市场上有部分免钉胶存在胶体挤出不通畅,初粘力差,容易产生移位,易裂开,腐蚀材料等问题,使用一哥免钉胶,规避以上问题,使用方便。 一哥免钉胶耐粉化、持久不脱落; 初粘力强和终粘力强——省时省力、粘接效果好。符合国家标准《GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。一哥免钉胶广泛应用于建筑行业、广告行业、装潢行业、工艺品行业等;适用于绝大多数基材,如木材类、石材类、金属类、陶瓷类、玻璃类、塑料类、橡胶类、石膏板类、纤维板类、各种人造材料等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
