土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器能有效清除各种细菌和病毒
臭氧发生器能有效清除各种细菌和病毒
发布于:2019-07-05 12:33:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
       兰蒂斯环保表示臭氧发生器用于游泳池水体的消毒。能有效清除各种细菌和病毒,防止疾病传播,消除和抑制藻类和微生物的生长,净化游泳池环境。
       臭氧发生器的安装:将射流或臭氧混合泵连接到游泳池水中的循环管路,然后将臭氧机的臭氧输出管连接到射流或混合泵的臭氧进口处,做好防回流水的工作,启动机器。
  臭氧发生器具有无残留、环保、杀菌能力强等显著特点,已取代氯和紫外线消毒成为游泳池水体的主要消毒剂。
  第一、臭氧作为游泳池水的消毒剂,符合下列要求:
  1)杀菌能力强,杀菌能力强。
  2)不造成水体和环境污染,不改变池塘水质。
  3)对人体无刺激或刺激。
  第二、泳池臭氧发生器水消毒类型选择:
  1)泳池水的臭氧量一般按每吨加水量计算,一般为2-3G/t加氧或气源。
  2)臭氧混合方式也根据工程过程确定,可直接由射流或臭氧混合泵注入。当然,后者的臭氧利用率要高得多。
  第三、臭氧机的安装和维护
  1)将臭氧机置于干燥通风处。
  2)将射流或臭氧混合泵连接到游泳池水中的循环管路,然后将臭氧机的臭氧输出管连接到射流或混合泵的臭氧进口处,做好防返水工作,启动机器。
  3)保养:保持机器清洁干燥,特别注意防回水工作;定期检查机器的电压和电流。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器是什么
 臭氧是一种广谱高效杀菌消毒剂。”被誉为“最清洁的氧臭采用空气或氧气为原料利用高压放电产生臭氧。臭氧比氧分子多了一活泼的氧原子臭氧,化学性质特别活泼,是一种强氧化剂,在一定浓度下可迅速杀灭空气中的细菌。没有任何有毒残留,不会形成二次污染,被誉为“清洁的氧化剂和消毒剂”。   按臭氧产生的方式划分,目前的臭氧发生器主要有三种:高压放电式、紫外线照射式、电解式。   该类臭氧发生器
