土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请内行帮我看看以下是什么穿线管?
请内行帮我看看以下是什么穿线管?
发布于:2008-02-23 11:28:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
石油循环罐上电机引线的穿线管,两头都有丝扣,安装比较麻烦
另一张图是实际需要穿管的,好像不适合带丝扣的安装,有没有比这便宜耐油不易老化的胶管可以替代?
全部回复(4 )
  • 马嘉明
    马嘉明 沙发
    好象是普力卡管
    2008-02-24 21:22:24
  • zxtpp
    zxtpp 板凳
    谢谢,第二个问题还没回答呢
    2008-02-23 18:37:23
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
动力配电过载短路保护为什么要用热继电器接触器
动力配电(如排烟风机、生活泵等)过载、短路保护为什么要用热继电器和接触器,直接用一个断路器提供过载和短路保护不行吗? 通常看到的主配电回路前面加一个断路器,后面还跟接触器和继电器作保护,为什么? 一直被这个问题所困绕,望各位同行前辈不吝赐教,小弟感激不尽!
