土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特400VP-11拧入式电导率传感器
发布于:2019-07-04 17:04:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
400VP 拧入式电导率传感器带 VP 快速电缆断开接头,旨在测量清洁水应用中的电导率。传感器通常是直接拧入过程管道,或者是安装在旁路管道中的 T 形三通接头/流通池。互连的 VP 电缆必须单独订购,且初次安装时 ,且初次安装时一定要订购,有关互连 VP 电缆的信息,请参见 14 页。
400VP 拧入式电导率传感器
代码 电导池常数(要求选择)
11 0.01/cm
12 0.1/cm
13 1.0/cm
代码 温度测量
– Pt1000,适用于 1056、56、5081-C、6081-C 和 1066-C
代码 选择项
36 延长插入深度(从传感器的螺纹部分到传感器的顶部为 5.5 英寸)
举例: 400VP-11
400 拧入式电导率传感器带一体化电缆,旨在测量清洁水应用中的电导率。传感器通常是拧入过程管道,或者是安装在旁路管道中的 T 形三通接头/流通池。
400 拧入式电导率传感器
代码 电导池常数(要求选择)
11 0.01/cm
12 0.1/cm
13 1.0/cm
代码 温度测量
代码 选择项
50 50 英尺电缆
60 一体化接线盒,主要针对高温应用
举例: 400-11-36
04 流通式电导率传感器
代码 电导池常数(要求选择)
11 0.01/cm
12 0.1/cm
代码 流通池本体材质(要求选择)
16 PVC
17 不锈钢
代码 温度测量
代码 选择项
50 延长电缆,50 英尺电缆
举例: 404-11-16
402VP 可抽取式电导率传感器带 VP 快速电缆断开接头,旨在测量清洁水应用中的电导率,该传感器可以在不停止生产、不关闭管线或储罐的情况下进行拆卸。互连的 VP 电缆必须单独订购,且初次安装时 ,且初次安装时一定要订购,有关互连 VP 电缆的信息,请参见 14 页。
402VP 可抽取式电导率传感器
代码 电导池常数(要求选择)
11 0.01/cm
12 0.1/cm
13 1.0/cm
代码 温度测量
代码 选择项
31 抽取组件(包括短管、球阀和抽取组件本体)
举例: 402VP-12-31
402 可抽取式电导率传感器带一体化电缆或者接线盒,旨在测量清洁水应用中的电导率,该传感器可以在不停止生产、不关闭管线或储罐的情况下进行拆卸。
402 可抽取式电导率传感器
代码 电导池常数(要求选择)
11 0.01/cm
12 0.1/cm
13 1.0/cm
代码 温度测量
代码 选择项
60 接线盒*
61 配接线盒的传感器终端电缆*
举例: 402-11-32-60-61
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
本特利 振动/速度/加速度传感器 330780-91-CN
      本特利 振动/速度/加速度传感器 330780-91-CN      本特利3300XL11mm前置器330780-91-CN,导轨安装,国家批准。   前置器从工厂供货时已经过AISI4140钢校准。也可以按用户的要求对其它端部材料进行校准。   本特利前置器3300XL11mm趋近式传感器系统设计用于频率范围从0到8kHz的位移或振动测量,典型应用包括径向振动和位移、轴向位移以及键相位测量。
