土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ BD天镇县/浑源县聚丙烯酰胺使用方法
BD天镇县/浑源县聚丙烯酰胺使用方法
发布于:2019-07-04 15:24:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1. 溶解方法聚丙烯酰胺
  使用前先将固体颗粒溶解成1‰---5‰浓度的水溶液,以便迅速发挥效力.
  在加药时,应采取渐次性家药方式,慢慢的投如水中,便之均匀的在水中分散,溶解.
  2. 溶解液的添加聚丙烯酰胺
  通常是添加约0.5‰---1‰的水溶液,但在悬浊液的高浓度和高粘度的场合,建议将水溶液进一步,稀释成为0.1‰,则将容易混合而发挥充分的效果.
  3. 阳离子较阴离子分子量偏低因而粘度也较阴离子弱,故阳离子,非离子配比浓度标准要比阴离子略高.(视情况而定,同样可以依据水浓度适当调整浓度浊度高,浓度低.浊度低可以以适当增加浓度).建议浓度为5‰--1%.
  注意事项:
  1. 配制聚丙烯酰胺水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存。
  2. 溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60―200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果.
  3. 聚丙烯酰胺水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低.
  4. 在对悬浊液添家絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物.聚丙烯酰胺
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
BD天镇县/浑源县聚丙烯酰胺
  聚丙烯酰胺(简称PAM)是一种由丙烯酰胺聚合而成的高分子长链聚合物。聚丙烯酰胺溶于水,也溶于醋酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。聚丙烯酰胺是重要的水溶性聚合物,而且兼具絮凝、增稠、耐剪切、降阻、分散等宝贵性能。这些性能随着衍生物离子的不同而各有侧重,因而聚丙烯酰胺在采油、选矿、洗煤、冶金、化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保、建材、农业生产等部门都有广泛的使用,被形象的称为“百业助剂”。
