土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钻孔灌注桩后注浆
钻孔灌注桩后注浆
发布于:2019-07-04 15:03:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
111.jpg我是施工单位,打桩甲方分包,现在挖出来十根有九根注浆管都是空的一点水泥浆的印记都没有按理说注浆管应该都是被水泥浆堵住才对,当时他们注浆时看他们的水泥进货量也有点不对,是不是表示他们对有些桩注浆量不够或者压根就是没注浆
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
方圆通中空塑料建筑模板研发环保新材料将塑料垃圾变废为宝
面对现代我们对建材中的不同使用,各种建材也随着市场的发展而产生,越来越多的优质材料遍布于市场。方圆通中空塑料建筑模板,其使用方法跟木模板一样,但是其成本却低于木模板。因其塑料材质,和特殊的生产工艺,方圆通中空塑料建筑模板周转使用次数可高达50-100多次,且防水效果好,施工效果堪比清水模板,单次使用成本比较低。方圆通中空塑料建筑模板以经特殊表面改性处理的纳米填料和具有特定结构的助剂挤出制备的靶向功能纳米母粒并复配其他填料对聚丙烯(PP)再生料进行改性,其拉伸强度与弯曲模量分别高达19.6MPa、1,669MPa;方圆通中空塑料模板以改性PP再生料开发中空塑料建筑模板,并最终在优化设计挤出模结构的基础上通过三层共挤一步法成功研制出完全满足建筑行业要求的第四代产品——一种新型中空塑料建筑模板。方圆通中空塑料模板的材料决定了其耐高温,在-20℃至 75℃气温条件下,可以始终保持不收缩,不变形的特性。另外这种建筑膜板不会因为环境的影响而湿胀,开裂甚至是虫鼠的噬咬,损坏,重复利用率极高。方圆通中空塑料建筑模板通过多次使用之后,还能回收再造。温度适应范围大,规格适应性强,可锯、钻,使用方便。模板表面的平整度、光洁度超过了现有清水混凝土模板的技术要求,有阻燃、防腐、抗水及抗化学品腐蚀的功能,有较好的力学性能和电绝缘性能。能满足各种长方体、正方体、L形、U形的建筑支模的要求。所以说方圆通中空塑料模板是建筑施工的好帮手,能更好的保证建筑工程的质量问题。
