废气处理工程就是把排放的气体进行预处理,达到废气的对外标准后方可排放,一般废气主要用于粉尘废气、有机化工废气、涂料油漆等废气处理。
常用的废气处理有3种方法:
1、吸附法
吸附法主要是净化涂料、橡胶、油漆等含溶剂的废气处理。
活性炭吸附法是常用的废气处理方法,主要是净化氯乙烯和四氧化碳产生的废气。由于活性炭的再生技术还不完善,废气处理设备成本高。活性炭废气处理适用于处理高浓度废气、回收的有机或溶剂又可用于其他生产。
2、焚烧法
可应用于有机化工废气中的有机污染和恶臭物质。
焚烧法处理要完全的燃烧,必须符合燃烧时间、温度、湍动的因素。在燃烧过程中如果燃烧不完全会造成更多危害的污染物,直接燃烧可采用火柜或焚烧炉,火柜燃烧要有足够的可燃物废气,可燃烧在1925kj/m3以上。
3、吸收法
化学吸收法可控制化工废气有机物,例如:用水吸收以萘或邻二甲苯为原料,生产苯酐时产生的含有苯酐、顺杆、苯甲酸等废气,用水及碱溶液吸收氯醇法环氧丙烷生产中的次氯酸化塔尾气,并回收丙烷。
我国的主要大气污染有二氧化硫、烟尘、工业粉尘和氮氧化物,废气处理在我国是一个环保产业的支柱之一。如今,废气处理的方法越来越多,如何减少大气污染成为了当今社会问题,在建设废气处理工程时,可找有实力的品牌公司。
相关文章:废气处理工程方案
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
催化燃烧设备处理印刷行业废气可达标排放催化燃烧设备处理印刷行业废气可达标排放 绿岛安全型催化燃烧法,简称RCO,是在催化剂的作用下,将VOCs在200~400℃的低温条件下分解为CO2和H2O,是净化碳氢化合物等有机废气、消除恶臭的有效手段之一。在有机废气特别是回收价值不大的有机废气净化方面,比如化工、喷漆、绝缘材料、漆包线、涂料生产等行业应用较广。 绿岛环保RCO解决了如下问题:①解决了安全问题。只需要200-400℃即可将几乎所有的有机物催化分解,规避了常规TO、RTO、RCO等焚烧面临的火焰安全隐患。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
