土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高含盐有机废水处理与回用技术
高含盐有机废水处理与回用技术
发布于:2019-07-04 10:58:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前,含盐废水的排放对环境造成了严重污染,特别是工业含盐有机废水,不仅含盐浓度高,而且含有大量有毒难降解的有机物,危害极大。对环境的影响。根据国内外相关研究报告,近年来开发的此类废水处理方法主要有生物物理化学联合法、电化学法和膜法。根据盐的种类和浓度,盐水分离的方法有纳滤法、反渗透法、多效蒸发法等。针对某企业高盐度、高浓度有机污染物的特点,建立了三效蒸发器+MBR+RO相结合的污水深度处理回用系统。该联合工艺不仅可以实现废水的达标排放,而且可以实现废水的循环利用和零排放,满足节能减排的要求。通过对工程运行情况的分析,评价了污水处理回用系统的有效性和稳定性。
1 项目情况介绍
1.1 水量水质
公司排污线排放的高浓度废水主要有脱脂前、主要脱脂后、纳米陶瓷涂料废水更换槽和沉水,以及废水作为纯水产生的高浓度水。设计的处理水量为132.4吨/天。水质指标:鳕鱼≤8,000 mg/l,ss≤200 mg/l,电导率≤30,000μs/cm,ph 10-13。
处理后的水质要求为:COD≤10mg / L,电导率≤30μS/ cm,pH 6~9。
1.2 测定指标与方法
COD:重铬酸钾法;SS:重量法;PH:玻璃电极法;电导率:电导仪法。
1.3 工艺流程
粉体线的高浓度废水污染种类包括硅酸盐、碳酸盐、表面活性剂等。盐的含量极高。因此,认为应收集废水进行三效蒸发,并在mbr中加入冷凝溶液,通过生物代谢去除有机物。通过宝安滤池和系统对流出的水进行了深度处理,并进行了再利用。为了保证水的再利用质量符合再利用要求,该系统将部分生产水回到前面,以稀释水的摄取量。由三效蒸发器产生的少量结晶精矿经离心脱水处理后由废物处理委员会处置,液体清除再循环蒸发。膜生物反应器处理的水浓缩系统。
1.4 工艺特点
该组合工艺具有以下特点:(1)适用于高盐有机废水的处理和再利用。 (2)该系统运行效率高,盐和有机物去除率高。 (3)MBR采用外压式过滤,可在线或离线及时清洗。 (4)RO系统采用短流程,大流量设计,能有效抵抗污染,延长清洗时间。 (5)系统流程短,占地面积小。 (6)系统自动化程度高,操作简单,管理方便。
1.5主要设备组成及工艺参数
三效蒸发器:主要由一、二、三蒸发器、一、二、三效分离器、水环真空泵、一、二、三强制循环泵、放电泵、冷凝泵等组成。mbr系统:主要由膜组件、膜架、膜泵及鼓风机、plc自动控制系统及相应的清洗加药系统组成。膜通量为10l/(m2·h);膜框架为不锈钢。系统:主要由薄膜元件、高压泵、加设系统、安全滤波器和plc自动控制系统组成。
2 工程运行结果与讨论
2.1三效蒸发器,用于去除COD和盐
针对高盐度有机废水的特点,三效低温真空蒸发结晶器采用管外加热原理。具有物理加热时间短、蒸发速度快、浓缩比高、节能效果显著、强制循环、溶液流速高等优点。对粘度高或易结晶结垢的材料有较好的适应性。好啊。三效低温真空蒸发结晶器采用强制循环和真空负压蒸发(真空0.08MPa),保证物料在较低温度(65-80℃)下沸腾蒸发。该设备具有加热时间短、蒸发速度快、浓缩比大的特点。三效蒸发器采用三效同时蒸发和二次蒸发。蒸汽重复使用,与普通单效蒸发器相比节能70%左右。
三效蒸发器对鳕鱼和除盐的影响见表1。
表1三效蒸发器对COD和盐去除的影响
由表1可知,三效蒸发器在65-80℃下蒸发浓缩,对大分子有机物的去除效率较高。当原水COD为6230-7985 mg/L时,出水凝结水COD为694-888 mg/L,有机物去除率为88.2%-90.1%。这是因为大部分有机物都在浓缩液中,只有很小的一部分。低沸点挥发性小分子有机化合物随冷凝液流出[1]。三效蒸发器除盐效率高。当原导水率为25 397-29 751 mu s/cm时,出水导水率为492-862 mu s/cm。
2.2用mbr去除鳕鱼
MBR是一种新型的废水处理系统,它将膜分离技术与生物处理技术相结合。用膜组件代替传统的生物处理技术终端二沉池,在生物反应器中保持较高的活性污泥浓度,增加生物处理有机负荷,从而减少污水处理设施的占地面积,并通过维持低污泥负荷泥浆量来减少残留污染。罐中的活性污泥和大分子有机物被浸没在好氧生物池中的膜组件捕获。膜生物反应器系统中活性污泥(MLSS)的浓度稳定在8 000~10 000 mg / L,有利于生化反应。 MBR可有效拦截污泥,实现污泥停留时间和水力停留时间的分离,维持污泥浓度高,富集污泥中的微生物种类,拦截大分子污染物,延长生化作用时间,表现出优异的性能。 COD去除能力[2,3]。
MBR去除有机物如图2所示。
如图2所示,当摄入鳕鱼为694至888毫克/升时,流出鳕鱼为32至47毫克/升,有机物去除率为94.3至95.6。这是因为凝析液中的有机物质的大多数小分子是可生物降解的物质。
2.3反渗透系统去除COD和盐
反渗透采用反渗透防污膜。上述三效蒸发器和膜生物反应器可以将大部分污染物的浓度降低到可接受的范围。反渗透可进一步提高出水水质,去除大部分盐分,满足生产工艺用水水质要求。
该体系对鳕鱼和导电性的去除效果见表2。
表2 RO系统去除COD和电导率
从表2可以看出,当进水COD为32-47 mg / L时,出水COD为5.8-8.7 mg / L,有机物去除率达到75.6%-86.2%,因为RO系统有不同的分子量。有机物的去除程度不同,可以完全除去相对分子量为200以上的有机物,可以部分除去相对分子量小于200的有机物。当RO系统的电导率在1 539和1752μS/ cm之间时,出水的电导率为14.9-26.1μS/ cm,表明RO系统对离子具有良好的保留效果,并且脱盐效果明显。
2.4 工程应用情况
自2011年3月废水处理和再利用设备正式投入使用以来,处理流程部分一直在运行,如表3所示。
表3每个处理工艺部分的水质
从表3可以看出,出水水质完全能够满足企业生产过程的水质要求。废水回用率达到100%,实现了废水零排放。该企业每天节约130多吨新鲜自来水。节能减排效果明显。
3 结论
(1)三效蒸发器在0.08mpa的真空和65-80°c的温度下蒸发和凝结,对大分子有机物有很高的去除效率。当原水鳕鱼为6,230至7,985毫克/升时,排出的凝析液的鳕鱼为694至888毫克/升,有机物的去除率为88.2至90.1。
(2)MBR对有机物的去除效率高。当进水COD为694-888 mg / L时,出水COD为32-47 mg / L,有机物去除率达到94.3%-95.6%。
(3)反渗透系统具有很强的截留废水中污染物的能力。进水COD为32-47mg/L时,出水COD为5.8-8.7mg/L,有机物去除率为75.6%-86.2%,进水电导率为1539-1752mus/cm,出水电导率为14.9-26.1mus/cm。
(四)采用三效蒸发器、mbr和ro相结合的方法,对高盐度有机废水进行深度处理。污水的水质能满足企业生产过程的要求,达到零排放的目的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SBR工艺发展“简史”!
sbr方法是顺序批次活性污泥法。早在1914年,活性污泥工艺在生产之初就断断续续地运行。由于其操作繁琐,且当时缺乏自动控制设备和技术,很快就被连续的活性污泥处理所取代,几乎被淘汰和遗忘。直到1980年代,用于自动监控的硬件设备和软件技术,特别是电子计算机的迅速发展,为sbr方法的应用和发展赋予了新的活力。目前,该工艺具有工艺简单、效率高、操作灵活、不易污泥膨胀等优点。它已成为中小型污水处理厂的首选工艺,并在世界各地得到广泛应用。在中国,sbr方法被用于处理日处理能力低于5万吨的污水处理厂。近年来,随着城市污水处理厂排放标准的日益严格,对水排放氮、磷提出了更高的要求。如何提高脱氮除磷工艺的效率,在此基础上节能降耗,对该工艺的应用和发展具有重要意义。
