土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础底板高低差处混凝土垫层做法
基础底板高低差处混凝土垫层做法
发布于:2019-07-04 10:14:04 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
如图,一侧为-2.650标高底板,500mm厚,另一侧为-6.300标高600mm厚底板,两板衔接处垫层做法,原设计为60°斜坡,现应业主要求如何在符合规范的条件下减少混凝土垫层的量或以其他方式代替,此处的落差高度还可以用砖胎膜么?TIM截图20190704100639.png
全部回复(4 )
  • w3842464
    w3842464 沙发
    改为90度砌砖抹灰,如果考虑抗剪,可在两个转角处附加钢筋
    2020-01-16 16:42:16
  • wolovesummer
    wolovesummer 板凳
    这种地方不是应该砌砖胎模吗?
    2019-07-09 10:41:09
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
地下室底板,降板处为何要加腋?
今天施工单位询问,是否可以取消加腋?我觉得是不是考虑降板处受力比较大,应力集中。最好需要加腋。还有种说法,传递水平力,但是地下室底板,地震作用及风荷载本来就比较小。
