土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 阀门保温套,管道保温材料,隔热罩制造
阀门保温套,管道保温材料,隔热罩制造
发布于:2019-07-04 09:55:04 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
产品介绍:我们开发的可拆装式保温隔热护套,不仅安装或拆卸变得容易,而且可以重复使用且成本低廉,该隔热护套属于轻质无石棉材料,在狭窄的区域同样可以使用。阀门,管道,法兰保温套根据客户需要保温的高低温,设备行业节能要求且进行设计的产品,能达到即可实现节能,环保的效果。可实现快速的拆装,方便设备检修
产品性能:1、保温效果好,耐高低温(耐高温1080℃-280℃,耐低温负70℃)保温后温度:防烫伤50℃以下
                 2、防水,防油:具有良好的憎水性能,防油污
                 3、中间层隔热棉:耐温70℃-1000℃     A级   不燃
产品优点:1、拆卸和安装很容易,无需特殊培训,节省人力在50%以上
                 2、可反复使用,正常情况下,阀门套可以使用寿命≥5年
                 3、降低室内温度,便于空调降温,提高环境舒适度
                 4、改善工作热环境,防止人员烫伤
                 5、方便拆卸,易于安装,方便维修保养
                 6、可以反复使用,使用寿命长
                 7、强度高,既柔软又有韧性,易弯曲包扎
                 8、可根据保温部位量身定做、
产品适应性:适用于不同温度,不同形状的管道和高低温设备保温
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-07-16 06:25:16
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
一台回流焊多少钱要看那些方面?
      在SMT电子制造市场,一台回流焊机多少钱这个问题问的比较多,现在好多电子生产企业的客户咨询跟以前问的都有区别了,不问回流焊机的型号和质量了开始就问回流焊机多少钱?问过价格以后才考虑咨询回流焊机的质量等其它的信息。估计这是跟目前的整个经济情况有关系。        根据SMT生产市场的不断需求,回流焊机种类也是不断的创新更改,不但有大型回流焊机、小型回流焊机、中型回流焊机之分,还有氮气回流焊机和红外热风回流焊机、气相回流焊机和激光回流焊机之分,它们之间的价格相差特别的大,所以一台回流焊机多少钱也不好笼统的回答,款式不一样,价格也不一样,总之什么样的价格都有。
