土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 为什么打二次构造柱的小型混凝土输送泵不好用
发布于:2019-07-04 08:04:04 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
为什么打二次构造柱的小型混凝土输送泵不好用,相信很多人都有这样的疑问。这个问题也是会影响大家的购买意向。在目前已经有很多人都在用打二次构造柱的小型混凝土输送泵了,只是之所以会变的不好用,主要还是因为一些保养上的工作没有做好。小编马上就来告诉大家如何让打二次构造柱的小型混凝土输送泵变得更好用呢。
1、切勿腐蚀过度:施工机械怕腐蚀,不仅影响正常工作,还会腐蚀机器内部零件。在使用过程中,管理人员和操作人员应根据当时当地的天气条件和空气污染情况采取有效措施,减少有效措施,减少化学腐蚀对机械的影响,重点防止化学成分侵入雨水和空气。
2、降低温度的影响:打二次构造柱的小型混凝土输送泵在运行时,各部件的温度都有自己的正常范围。在使用过程中,要防止低温过载运行,确保低速预热阶段正常运行,待机器达到规定温度后再驱动或工作;二是防止混凝土泵在机械运行过程中高温运行。经常检查各种温度计上的数值,发现问题后立即停止检查。
3、减少持续杂质的影响:一旦杂质进入机器内部并到达机械配合面,危害就很大。它不仅引起相对运动的堵塞,加速了零件的磨损,而且划伤了配合面,破坏了润滑膜,提高了零件的温度。因此,对于在恶劣环境和复杂条件下工作的工程机械,有必要使用优质、配套的零部件和润滑剂、润滑脂来堵塞有害杂质的来源;二是做好混凝土泵的现场保护工作。工作时,确保相应机构正常工作,防止各种杂质进入机器内部。
做好这些,不怕打二次构造柱的小型混凝土输送泵不好用。继续关注小编,以后会有更多关于技术方面的信息和大家分享的。
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-07-08 15:13:08
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
桩基础基本知识点全解析,满满都是干货!
来源:筑龙论坛 如有侵权,请联系删除 桩基础是一种承载能力高、适用范围广、历史久远的基础形式。桩是将建筑物的全部或部分荷载传递给地基土并具有一定刚度和抗弯能力的传力构件,其横截面尺寸远小于其长度。而桩基础是由埋设在地基中的多根桩(称为桩群)和把桩群联合起来共同工作的桩台(称为承台)两部分组成。 桩基础的作用是将荷载传至地下较深处承载性能好的土层,以满足承载力和沉降的要求。桩基础的承载能力高,能承受竖直荷载,也能承受水平荷载,能抵抗上拔荷载也能承受振动荷载,是应用最广泛的深基础形式。
